Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 8 Votes
bortel
Die Geisha zB gibt es bis 5kW, wobei die 7kW genausoweit runter modullieren kann. Kostet auch nicht die Welt, aber dennoch brauchst du wen, der sie anklemmt.
jens.knoedel
Klar braucht man ein paar Takte am Tag, das ist aber kein Problem, wenn man die 17t zum Puffern benutzt.
24 wie beim TE? Denn ansonsten sind die Verbrauchszahlen absolut ok.
Aber wie gesagt, erstmal an die Steuerung ran.
Nö. Leider erst einmal die Entscheidung treffen, ob für T€ 5 ein neuer Kompressor kommt (alter nach 7 Jahren durch die Starts bereits durch) oder eine neue (passendere) Wärmepumpe. Und wenn man sich fürs Reparieren entscheidet, bleibt immer noch die Frage, ob man die Steuerung anders/besser einstellen kann oder damit leben muss, dass man schon mal 100€ im Monat neben den Heizkosten beiseite legen muss für den neuen Kompressor 2030.
jens.knoedel
Ja, ist aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Habe ich schon zwei Stück selbst verbaut - anklemmen kann jeder halbwegs versierte Laie. Steht dann aber draußen und nicht im Haus. Also noch mehr Aufwand.
Aber der TE hat bereits eine Bohrung für eine Erdwärmepumpe. Wäre schade, diesen riesigen Vorteil nicht zu nutzen.
jx7
Ganz ehrlich? Stell eine zum Haus passende Wärmepumpe hin.
Grundsituation ist bei Dir, dass Du einen durchgenudelten PKW mit Restwert T€ 6 fährst. Der Motor geht kaputt und Du baust in die alte Kiste, die auch noch Sprit ohne Ende schluckt, einen neuen Motor ein, statt für T€ 9 ein fabrikneues Auto zu kaufen.
Nimm 200€ für eine korrekte Heizlastberechnung in die Hand und lass Dir - Fabrikat ist prinzipiell egal - eine neue Wärmepumpe hinstellen. Auch wenn das Anfangsinvestment teurer ist. WPs in der Größe sollten zwischen T€ 6 und 9 an Material kosten + Montage (aber mehr als abbauen, wegstellen und neu hinstellen + verschrauben ist ja nicht nötig).
Danke nochmals für die Antwort!
Leider ist die Heizung aktuell kaputt und eine neue Wärmepumpe wird wohl nicht so schnell lieferbar und montierbar sein. Wie sollen wir so lange duschen?
Stutzig macht mich halt, dass bei den Nachbarn die identische Wärmepumpe im gleichem Zeitraum bei ähnlichem Haus 5x weniger taktet (12.000 vs. 60.000 Starts). Ich hoffe, dass die Handwerker beim Austausch des Kompressors am Montag an einer der von mir benannten Stellen (Schmutzfänger Heizkreislauf/Solekreislauf überprüfen, Temperaturfühler, Überströmventil) einen Fehler finden und die Wärmepumpe dann so funktioniert wie bei den Nachbarn.
(Dummerweise kann ich nicht erst nach diesen Checks entscheiden, ob der Kompressor getauscht werden soll.)
Wenn man sich fürs Reparieren entscheidet, bleibt immer noch die Frage, ob man die Steuerung anders/besser einstellen kann oder damit leben muss, dass man schon mal 100€ im Monat neben den Heizkosten beiseite legen muss für den neuen Kompressor 2030.
Wenn in den genannten Punkten ( (Schmutzfänger Heizkreislauf/Solekreislauf überprüfen, Temperaturfühler, Überströmventil) kein Fehler gefunden wird und kein optimierte Steuerung möglich (Nachtabsenkung, hohe Hysterese, ggfs. Sperrzeiten oder Drehzahlregulierung optimieren, sodass kleinere Drehzahlen angefahren werden, ggf. Drehzahlbegrenzung), dann wäre die Hoffnung, dass der Pufferspeicher die Lage entschärft. Der wäre auch billiger als eine neue Wärmepumpe.
jens.knoedel
Dann lass uns schrittweise vorgehen. Reparieren, einstellen, prüfen, ggf. Pufferspeicher.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 741
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
8Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage - Seite 215
9Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
11Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
13Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
14Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
16Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
20Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
