Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Matz1969
Matz1969
Gehen wir mal zur Ausgangsstelleung zurück.
Die Wärmepumpe wurde installiert. Der Hydraulische Abgleich wurde gemacht.
Ergebnis:
Anbau zu kalt 18-18 Grad
Küche 21 Grad
Abstellwarm mit 21 Grad zu warm
Badezimmer 22 zu warm
Alle Schlafzimmer zu warm 21-22 Grad
Gäste-WC zu warm
Heizkurve 0,85
Durchfluss bei 1375l
Dann:
Gäste-WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht
Anbau stiegt auf 22 Grad
Der Durchfluss sank auf 1260l
Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng.
Daher sehe ich den Anbau als den schwächsten Raum.
HK
Anbau Typ 22 1,4*0,6 voll auf
Küche. Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
Gäste-WC Typ 21 gedrosselt Temperatur passt
Bad Typ 21 1,2*0,6 gedrosselt Temperatur passt
3 Schlafzimmer Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
So der Stand jetzt
Matz1969
Matz1969
Da die anderen HK eingedrosselt sind, würde ich auch nur einen HK vergrößern wollen.
See Aufwand wäre nicht groß.
Waldi_123
Sind nur 7 Heizkörper verbaut?
Die Größen der restlichen Heizkörper fehlen noch.
Vor- und Rücklauftemp. der anderen Räume mal messen.
Matz1969
Matz1969
Nein, Abstell Typ 21 eingedrosselt
Esszimmer Typ 22 2*0,6 eingedrosselt
Arbeitszimmer Typ 33 eingedrosselt
Temperaturen passen
Dachboden, nur bei Bedarf
Die Spreizung liegt bei den kleine bei 3k, heute Nachmittag gemessen
Die beiden Großen liegen bei 9-10.
Wobei einer im Anbau steht, der 2. im alten Teil
Waldi_123
Raum QM Typ Höhe Breite
Anbau 1 ? 22 600 1400
Anbau 2 ? 22 600 1400
EZ ? 22 600 2000
Bad ? 21 600 1200
WC ? 21 ? ?
Arbeitszi ? 33 ? ?
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 5107
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 744
3Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
4Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 335
8Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
9Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
10Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
11Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
13Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
14Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung - Seite 221
15Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 18192
16Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
17REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
18Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
19Wir planen einen Anbau - Seite 224
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
