Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Matz1969
Matz1969
Die Wärmepumpe ist nicht zu klein. Was passiert, wenn du ein Leistungsstärkere einbaust? Dein Heizkosten werden nicht mehr bezahlbar sein. Meine schafft das ja auch bei 126m² + 60m² Keller und wie auch schon geschrieben, mit genug Reserve. Wie das bei -20°C aussieht wird man sehen (hoffentlich nicht ;) ). Du hast doch ein Infrarot Thermometer, gehe mal damit die Fenster ab. Sehr oft sind die Fenster und Terrassentüren nicht richtig eingestellt oder Dichtungen defekt.
Fenster liegen bei 17-18 Grad. Sollte nicht dass Problem sein. Ich denke es fehlt jetzt ein HK im Anbau
Matz1969
Matz1969
Ich habe auf knapp 5 m Länge unterschiedliche Temperaturen, 1 Grad Unterschied. Jeweils gemessen 1 m von den Fenstern entfernt.
Dabei erreiche ich keine 20 Grad
Martin62
Und noch ein Nachteil deiner Konstellation. Der Rücklauf durch den Fußboden. Dadurch hast du wahrscheinlich die zu hohe Spreizung. Da heißt es dann, Geduld haben bis sich der Fußboden der neuen Vorlauf Temperatur angenommen hat.
Jesse Custer
Ich plädiere trotzdem dafür, die Heizkörper in den anderen Räumen nochmals genau zu betrachten, sprich:
- überall alles auf
- Temperatur beobachten
- dort, wo zu heiß, Durchfluss am kleinen roten Einstellventil verringern
- Temperatur weiter beobachten
Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn der Karren nicht zum Laufen gebracht würde.
Ebenso stimme auch ich zu, den Karren mal kurz stromlos zu machen - irgendwo hat sich da was aufgehängt und Du schleppst das die ganze Zeit mit. Die 88°C Vorlauf-Temperatur ist ein gutes Indiz dafür.
Nebenbei: für was steht die immer wieder zu sehende Abkürzung "WT"? Wärmetauscher ist hier ja keiner drin... und die Wassertemperatur wird mit Sicherheit keinen Einfluss auf die Wärmepumpe haben... und zu klein sollte sie auch nicht sein...
Matz1969
Matz1969
Dass was aus den Rücklauf herausgeht, kommt jetzt auch im Fußboden an. Sind nicht sehr hoch. Dass weiß ich schon
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 742
4Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
7Dachboden Fußboden aufbauen 24
8Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG 12
9Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 316
10Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
11Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
12Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel - Seite 210
13Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
