Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 05.06.2025
Sie befinden sich auf der Seite 10 der Diskussion zum Thema: Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
ruppsn
Oder wenn einem die drei Stromkreise von den 5x1,5 zu wenig sein sollten (kommt vor) kann man schnell mal ein UP-Aktor hinter der Dose verstecken. Buskabel dran. Schon hat man 4 schaltbare Stromkreise im Raum.
Cool, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Danke für die Anregung.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nichts zu danken. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so rüberkommt bin ich doch hier zu helfen und i.d.R. gebe ich Tipps, welche nützlich sind. (Auch wenn diese auf den ersten Blick entbehrlich erscheinen)
Dies ist ja auch der Sinn von KNX. Flexibel zu bleiben trotz Kabel. Für viele ein Widerspruch in sich, aber mit Planung und Erfahrung ist vieles am Ende möglich.
truce
truce
Alles ohne größere Anstrengungen oder gar Stemmarbeiten oder neue Kabel.
Kannst du hier kurz näher erklären, wie das funktioniert, bzw. was der genaue Sinn dahinter sein soll?
Wie und was soll gesteuert werden?
Geht es um schaltbare Steckdosen?
Ich steh grad auf dem Schlauch beim Nachvollziehen deiner Idee [emoji362]
-Markus-
Ich mach es in der "Spar-Ausführung" - werde also in jedem Raum eine 5x1,5 bzw. 7x1,5er Leitung von Steckdose zu Steckdose haben. Neben Erdung und "Nullleiter" bleiben dann 3 bzw. 5 Adern "frei".
Davon ist eine für den Dauerstrom - also liegt an allen Steckdosen an, die dauerhaft Strom haben sollen. Pro Raum kann ich nun 2 oder halt 4 Steckdosen "schaltbar" machen, indem ich die entsprechenden Adern für die Steckdose verwende und einen Schaltaktor (bei mir nicht KNX) einsetze.
Mehr Reserve habe ich nicht.
Wenn du jetzt einen Busanschluss an der Steckdose hast, kannst du einen entsprechenden Aktor IN der Steckdose verbauen und somit deine Schaltaktionen dezentral realisieren. In diesem Fall würde dann sogar ein 3 adriges Kabel reichen.
Gruß
Markus
ruppsn
Ich kann es mal versuchen. Also, Du hast 3x Doppeldose, die Du mit 5x1,5 anfährst, d.h. 2 Phasen kannst Du unabhängig voneinander schalten, die dritte ist Dauerstrom. Sagen wir die erste Doppeldose soll zusammen geschaltet werden (liegt auf L1), die zweite auch (L2), die dritte hat Dauerstrom (L3). Jetzt willst Du eine der Dose der letzten Doppeldose aber auch noch separat schalten können, während die andere weiterhin Dauerstrom hat. Ginge so nicht, da Du nur 2 schaltbare Phasen hast (L1 und L2). Wenn nun in der letzten Doppeldose auch ein Buskabel liegt, klemmst Du an die, die Du schalten möchtest einen dezentralen UP-Schaltaktor und gut ist. Beide Dosen gehen auf L3, die eine Dauerfeuer, die andere geschaltet über den Aktor. Ohne Buskabel hättest Du dort keine Chance gehabt das zu erreichen. Grob verständlich?
Tom1607
Und wenn du alles im Stern liegen hast setz du dich gemütlich hin und kannst bei ner Flasche Bier überlegen welche von den 20 Steckdosen du im Raum wie schalten willst
deswegen mein Tipp IMMER stern. die paar Euronen fürs mehr an Kabel machen das Kraut auch nicht mehr fett. und wenn dir mal einer ein Kabel anbohrt dann fallen nicht gleich alle Steckdosen aus.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
1KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
2Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
3Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12KNX, Loxone, mygekko usw? 14
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
