Passiv-Holzhaus mit Schwimmteich und Gartensauna
4,40 Stern(e) 5 Votes
MundS
Hallo Forum,
einen Gruß in die Runde; als bisher stiller Mitleser bewundere ich das Fachwissen und die offene schonungslose Art der Helfenden.
Wir, dass sind Steffi 36, Lisa fast 11 und ich (Matthias) 46 planen gerade das Projekt unseres Lebens.
Zum Vorhaben:
Wir möchten ein Passiv-Holzhaus mit etwa 120-130m² Wohnfläche im Bungalowstil mit Satteldach (Form Schuhkarton mit vermutlich 3m Raumhöhe).
Das Haus wird nach zwei Seiten (Straßenseite/Nordseite) nur mit schmalen Lichtbändern versehen, nach Süden und Osten wird das Haus geöffnet und mit großen Fensteranlagen versehen.
Im Garten sollen Carport/Garage und ein Schwimmteich mit Außensauna entstehen.
Fassade aus Holz (vermutlich Thermofichte) mit Aluminiumfenster Uw unter 0,8W/m²K.
Die Fassade und die Fenster kommen von meinem Arbeitgeber (großer Objektbauer in Sachen Holz), Planer und zeichnungsvorlageberechtigte/r Architekt im Hause.
Für die Fenster zeichne ich mich selbst verantwortlich.
Alle anderen Gewerke werden mit Empfehlung des Arbeitgebers weiter vergeben
(Bodenplatte/ Böden/Lüftungsanlage), und selbst beauftragt.
Der Grundriss wird gerade erarbeitet und das Grundstück gekauft (19x39m).
Meine Frage, und jetzt hoffe ich auf eure Unterstützung; welche Art der Warmwasseraufbereitung/Belüftung ist wirklich sinnvoll?
Ich lese von Betonkernaktivierung/Luft-luftwärmepumpe/Luft-Wasser-Wärmepumpe/Heizregister/Wärmepumpe, wer hat ein Passivhaus oder Erfahrung auf diesem Gebiet und macht uns schlau, bevor uns der Heizungs- bzw. Lüftungsbauer in eine "falsche" Richtung lenkt?
Solarzellen möchten wir eher nicht, mir schwebt ein Windrad vor (der Standort gibt das her) und Abstandsflächen werden gut eingehalten; der Rotor soll auch kein klassischer 3-Blatt Rotor werden sondern eher in Richtung Darrieus-Rotor mit einem KW Leistung zum Eigenverbrauch.
Begründung-Nachbarschaftsfreundlich; kein Schlagschatten und leiseres Laufgeräusch.
Das sind die harten Fakten-Danke und Gruß Steffi und Matthias
MundS
Nachtrag:
Nicht nur die Fassade kommt von meinem Arbeitgeber, sondern dass gesamte Holzhaus fix und fertig auf Bodenplatte.
Eine weitere Frage habe ich noch, ist es ratsam die Innenwände massiv zu erstellen um einen besseren Schallschutz zu haben und um die Speichermasse zu nutzen um damit Temperaturschwankungen auszugleichen?
Mit Dank und Gruß Steffi und Matthias
Bieber0815
Bei mir der nackte Neid :p und das Zugeständnis von Passivhäusern keine Ahnung zu haben ... (Da gibt's so ein Forum speziell für Haustechnik, dessen Farben erinnern an einen großen Telekommunikationsanbieter).
Bei uns macht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe warmes Wasser (und heizt das Haus, Kfw70 nach 2015).
MundS
Hallo Bieber,
hier braucht keiner neidisch zu sein. :)
Ich denke dass wir mit den Baukosten am unteren Ende liegen und durch Eigenleistung (Carport/Terrassenüberdachungen/Teich/Saunahaus) einiges sparen, aber auch viel Arbeit vor uns haben.
andimann
andimann
Moin,
...sind meine Fragen zu leicht, zu schwer, zu speziell oder zu oberflächig?
Deine Fragen sind schon etwas speziell, musste erstmal googeln was eine Betonkernaktivierung ist. Das klang für mich erst wie esoterisch angehauchter Beton... ;) Scheint aber auch nur 'ne Fußbodenheizung zu sein, nix weiter. Was soll da der Vorteil sein? zum Heizen brauchst du weiter eine Wärmepumpe und im Sommer kühlen können auch viele WPs in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.
Die Kühlleistung wird aber ohnehin nur marginal sein, wenn du nicht irgendwelche eiskalten Oberflächen im Haus haben möchtest. Schreiben die ja auch selber auf verschiedenen Seiten...
Aber braucht ihr die "Heizung" nur für WW oder auch zum Heizen des Hauses? Passivhaus sollte doch komplett ohne Heizung auskommen, oder?
Bei eurer Grundstücksgröße und dem nicht sonderlich kaltem Klima im Münsterland (meine Heimat! :)) würde sich doch eine Erdwärmepumpe anbieten. Unsere Nachbarn haben eine mit Graben-Kollekter, den sie im Garten selbst verbuddelt haben.
Innenwände aus Stein bietet sich sicherlich an, wird aber dem "Holzhaus/FertighausGedanken" widersprechen.
Geht das überhaupt statisch?
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100292 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passiv-Holzhaus mit Schwimmteich und Gartensauna
1Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 426
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
20Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
