Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage
4,40 Stern(e) 11 Votes
google80
google80
Wenn Du Yvonne meinen Beitrag um 00:38 Uhr nicht verstanden hast, dann frage doch einfach nach...gerne noch einmal: Unter Beachtung aller Restriktionen ist aus meiner Sicht wie auch die von den Architekten eine bessere Anordnung nicht realisierbar.
google80
google80
Anbei eine Überarbeitung zu den teilweisen guten Anmerkungen. Im Bad OG ist sicherlich der Nachteil bei Reinigung der Wanne zu sehen, womit wir aber leben können. Der Hauswirtschaftsraum sollte nun groß genug sein, hoffe ich. Die Garderobe wird wohl unter die Treppe kommen. Ob Treppe offen oder geschlossen, weiß ich momentan nicht. Die Dusche im Gäste Bad hat keine festen Seitenteile, um den Zugang zu gewähren (der eingezeichnete Schrank davor wird entfallen).
Die schrägen Wände im OG möchten wir gerne so belassen.
Was denkt Ihr?
Grundriss Dachgeschoss mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Ankleide und Flur.
Grundriss eines Hauses mit Wohn-/Ess-/Kochbereich, Arbeitszimmer, Diele, Bad, Waschküche, Garage.
Ähmm ... wie willst du denn die Badewanne sinnvoll nutzen? Und das WC in einer Nische, die nach nicht mal 80 cm Breite aussieht. Sorry, aber das Bad ist so kein Bad, sondern eine Aneinanderreihung von Bad-Gegenständen.
Und bei der Treppe, da könnte sich das Überschneidungsproblem ergeben, da der Treppenausschnitt im OG erst nach den ersten 2 oder 3 Stufen im EG beginnt. Gerade beim Heruntergehen ist das für Leute über 170 cm oft lästig.
Vielleicht erkennst du, dass es eben nicht reicht, mal eine Wand irgendwie etwas zu schieben.
Nofret
Nofret
Auf mich wirkt es so, als hätte man zuerst die äußere Hülle geplant und versucht nun verzweifelt darin die Nutzung irgendwie hinzubekommen.... Das wird nie perfekt, sondern bleibt ein einziger Kompromiss. Das ginge auf der Fläche definitiv besser.
google80
google80
Gleich wieder unwissend einfach sinnfrei etwas posten, werde meine Zeit sinnvoller nutzen und hier nicht mehr reagieren. Gerne kann der ganze Beitrag gelöscht werden, liebe Admins.
Für diejenigen, welche gerne noch eine Antwort gehabt hätten:
Toilette Breite 1 m. Treppe siehe Anhang. Badewanne ist nicht zum Pizza Backen gedacht. Ich fülle Wasser ein, steige auf die gegenüberliegenden Waschbecken, quetsche mich über die neue Mauer zwischen Decke und Mauer hindurch, lasse mich in die Dusche fallen und steige dann in die Wanne, um den Ausblick in die Eichen vor dem Haus genießen zu können.
Screenshot einer Treppenberechnungsseite mit Diagramm einer 1/4 links gewendelten Treppe
Toilettennische wirklich 100 cm breit?
ich habe die ca. 80 cm im Verhältnis errechnet. Die Wand links war ja im Ursprungsplan 357 cm .. ich setze voraus, das ist sie noch.
Und deinen Spruch zur Wanne verstehe ich gar nicht. Simuliere mal deine Wannensituation, so etwas kann man in Altbauten machen, wo man keine Chance hat, vorhandene Abflüsse etc. noch zu ändern, aber doch nicht im Neubau.
Leider kein Anhang dabei.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
12Größe begehbare Dusche 30
13Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
14Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
15Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
17Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
