Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Deliverer
Jop. Die neuen Teile sind leise. Und vor allem halten sie sich an geltende Lärmemissionsgrenzen. Du solltest vielleicht darauf achten, dass Du kein Modell angedreht bekommst, das vor 10 Jahren auf den Markt gekommen ist. So drei, vier Jahre seit Markteinführung, modulierend und am besten (aber da gibts nicht viele) mit R290.
Und natürlich hilft es immer, wenn man die Lärmauswurfrichtung nicht direkt auf das Schlafzimmer des Nachbarn ausrichtet. Da hilft eine Drehung um 90° aber schon sehr viel.
french_fry
Danke! Es wird eine Vaillant Arotherm Plus. Wir würden die Luft-Wasser-Wärmepumpe so stellen, dass sie nicht direkt aufs Nachbarhaus zeigt. Luftlinie wären es dann 8m von der Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Kinderzimmer des Nachbarn und jeweils 20m zu den anderen beiden Nachbarn, die dann aber in direkter Blickrichtung zur Luft-Wasser-Wärmepumpe sind, aber ich hoffe das ist kein Problem.
driver55
Der GU (bzw. der beauftragte Heizungsbauer) verbaut nur Vaillant. Wir bekommen auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Vaillant. Wir haben noch keinerlei Eckdaten wie Heizlastberechnung usw., das müssten wir erfragen bzw. beauftragen.
D.h., Spatenstich ist noch nicht erfolgt?
Stopp: Lese gerade, dass der Bau schon läuft…
Dann sollten die Daten schon vorliegen…
Pinkiponk
Das kann ich mir kaum vorstellen, denn für Wasserstoff braucht man ganz andere und deutlich höherwertige Materialien. Weder vorhandene Rohren noch Rohrverbindungen sind für Wasserstoff geeignet, und die Heizung selbst vermutlich auch nicht.
Danke für die Info. Ich habe, ehrlich gesagt, nur etwas aus dem Internet nachgeplappert (u.a. von einer Firma, die Gas-Brennwertthermen herstellt) und mich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Bei uns in der Nähe soll ein Braunkohlekraftwerk auf Wasserstoff umgestellt werden, deswegen war ich da wohl etwas zu optimistisch. Ich hoffe beispielsweise auch auf Wasserstoff-Autos. Und bei Gas baue ich auch auf Biogas u.ä.. Die Preise für Biogas sind in Ordnung.
Deliverer
Das Problem mit Wasserstoff ist der unterirdische Wirkungsgrad. Man kann das bestimmt irgendwann kaufen und in die Heizung oder das Auto packen. Man muss nur damit rechnen, dass dann Heizen und Fahren mindestens fünf mal teurer ist, als mit Strom. Muss man halt wollen. Das nächste Problem ist das "irgendwann". Bis es so weit ist, müssen wir schon lange CO2-neutral sein.
Das Problem mit Biogas ist der unendliche Landverbrauch und die zerstörung der Umwelt. Wir bauen jetzt schon auf 2% unserer Landesfläche Energiepflanzen an um irgendwas um 1 Prozent unserer Endenergie damit zu erzeugen. Die gleiche Fläche für Wind und Photovoltaik und wir wären fertig mit der Energiewende. Deshalb und wegen der hohen Kosten und dem wiederrum schlechten Wirkungsgrad ist die Biogaserzeugung seit einiger Zeit rückläufig.
Pinkiponk
Wir werden einmal mit den beiden Nachbarn sprechen, ob sie sich von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (potenziell) gestört fühlen würden oder nicht.
Aus meiner Sicht eine gute Idee. Bitte halte uns auf dem Laufenden. Es interessiert mich besonders, weil wir unser Grundstück u.a. danach ausgesucht haben, dass in der Nachbarschaft keine Wärmepumpen verbaut sind.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
