Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
wir bauen ohne KfW möchte aber so gut wie möglich dämmen.
laut u-wert Rechner muss ich ne 200mm Dämmung nehmen
Grundgütiger, sei doch heilfroh, wenn Du den Pakt "Sondermüll auf die Hauswand kleben im Tausch gegen Fördermittel" nicht geschlossen hast. Man kann auch einen halben Meter Schaumplatten auf die Wand kleben, von der Statik her kriegt man das hin, das Zeug wiegt ja nicht viel. In meinen Augen ist das Schildbürgerdenke, Wärme könne man einfach so einsperren. In der Theorierechnung klappt das alles primstens - allerdings ignoriert die Theorie auch, das normale Umgebungsluft immer eine gewisse Feuchte hat. Das ist staatlich geförderte Schimmelzucht, wenn Du mich fragst. In zehn Jahren kriegt man für die Häuser die sowas haben keine Brandversicherung mehr, bis dahin ist "genug" davon abgefackelt.
Aber ich finde die Dinger eine Mogelpackung. Ist es echt kalt, heizt man ja mit Strom. Ob das so öko ist?
Das muß es ja gar nicht, da es in der Milchmädchenrechnung ja ohnehin nur um "rechnerische" Einsparungen geht. Die Wirklichkeit stört da nur, Messwerte machen Illusionen kaputt. Mogelpackung ja, aber die ist zuweilen "politischer Wille".
Nordlys
Nordlys
@Iktinos : Ich mag in Deinen Augen ein schlichtes Gemüt sein, wie Du schreibst, bin aber bisher mit der pragmatischen Haltung "sei nie der Erste", und " keep it simple" ganz gut durchs Leben gekommen. Wir haben Winter, der Stromzähler dreht sich sehr flott im Neubau meiner Tochter, die so eine Pumpe von Junkers gekauft hat wegen der paar Euro kfw Zuschuss. Wir haben noch nicht mal harten Winter im Norden, nur eben konstant seit Silvester immer so um O Grad. Und der Strom fliesst...
Grym
Außenwand ist Porenbeton PPL 2, d= 24cm. und ein WDVS d=14cm.
Er meinte man könnte hier einiges an Geld sparen, bei gleichem Dämmwert, wenn man statt des Porenbeton 24cm einen 36,5er Stein nimmt. Der Maurer bekommt für die Stunde Arbeit nicht mehr Lohn und den großen Stein verlegt man in der Regel auch lieber und vor allem schneller (macht man anscheinend mit einem Kran).
Normale Porenbetonsteine verlegt man normalerweise nicht mit dem Kran, soweit ich das weiß. Nur große Fertigelemente. Oder die deutlich schwereren Kalksandsteine.
Der Dämmwert von 24cm PPW2 und 14 cm WDVS ist etwa 0,15 und 36,5cm PPW2 sind etwa 0,23.
(U-Wert)
In der Praxis macht sich das aber kaum bemerkbar, da Lüftungsverluste und Verluste durch Fensterflächen deutlich (!) mehr in das Gewicht fallen.
Nach h.M. ist die Lösung ohne zusätzliche Dämmung aber langfristig deutlich günstiger, auch wenn ein paar Euro Heizkosten mehr anfallen. Der Wartungs- und Sanierungsaufwand ist auf die Lebensdauer des Hauses gesehen deutlich geringer.
Wir werden auch monolithisch bauen.
Ich glaube, bei Porenbeton liegt zwischen den 50 und den 62,5 cm langen Steinen die Grenze, was noch ein "Zweihandstein" ist und wann man ein kleines Hebezeug verwendet.
Das hat also wohl auch mit der menschlichen Greifspannweite zu tun, nicht allein mit dem absoluten Gewicht. Blöder zu greifen ist ja quasi gefühlt schwerer.
Alex85
Der Heizstab ist natürlich nicht in erster Linie dazu da, die Außeneinheit abzutauen.
Dennoch ist Wärmepumpe + Solarthermie eine merkwürdige Kombi. Wärmepumpe haben es nicht so mit Höhen Warmwassertemperaturen, ergo ist Pufferspeicher dämlich. Solarthermie wiederum brauch nen großen Pufferspeicher. Es werden also Systeme kombiniert, die eigentlich nicht gut zusammen passen. Dann lieber Photovoltaik aufs Dach und den erzeugten Strom im Eigenverbrauch nutzen, um die Wärmepumpe zu betreiben. Das passt. Pufferspeicher brauchts dann nicht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 36,5 Porenbeton dämmen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe - Seite 358
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
11Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
12Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
13Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
18Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 424
19Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
20Fernwärme erreicht nicht KfW55 Anforderungen?! - Seite 213
