Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Andre77
Beim Vorschlag von @kbt09 einfach Dusche und Wanne tauschen. Wenn hinten links eine Vorwand ist, diese in der Dusche gleich als Abstellfläche nutzen. Die Wanne steht dann links unten in der Ecke zur Raumitte gerichtet.
knalltüte
so hat es ja wohl @kbt09 gemeint. Damit die "Säule" nicht den Blick versperrt könnte man das dort entstehende Regal gleich ganz aus Glas machen welches dann gleichzeitig Teil der Duschabtrennung wäre.
Das wäre dann ein weiterer WoW Effekt ;-)
Eventuell dann auch noch teilweise (goldfarbig) satiniert bzw. zwischen den Scheiben foliert um ein einziges Fach undurchsichtig (für Kram den man nicht sehen soll) zu machen (dann mit Glastür in goldfarben). Das würde dann quasi im Raum schweben ...
Das oben angesprochene kleine Bad habe ich mir angesehen. (Ist es denn so schwer eine vernünftigen Grundriss einzustellen?)
Details gefallen mir ganz gut, ob ich das hinter der Badewanne umsetzen kann? Muss mir mal Gedanken machen die nächsten Tage ...
@ypg Nahezu unmöglich mir bei solchen Dingen "auf den Schlips" zu treten :p
Hehe .... cool... ich hab bei der Überschrift an einen Schreibfehler gedacht, und dann sehe ich, dass die Frage von Dir gestellt wurde :p
Ich will Dir auch nicht auf den Schlips treten, es ist nur schade...
Der Raum ist zwar nicht klein mit ca. 10qm aber eine solche Wanne braucht mMn Raum, auch optisch. Von daher würde ich mir absolut eine tolle Wanne gönnen, die freistehende Version aber wäre nicht meine Wahl.
Auch bestimmt ein gewisser Wow Effekt
... dass Du jetzt erst weißt, was Du begehrst oder Du denkst, was Du begehrst.
Zur Badfrage brauch ich nichts zu schreiben, aber Du solltest wissen, dass zu viel an Wow-Effekt auf kleinem Raum der Effekt auch ganz schnell ins Gegenteil umschlagen kann. Ich schreib dazu dann aber mehr bei dem Küchenthema... bin ja schwer am ackern, auch hier Dir Deinen mehrfach genannten Wow-Effekt zu erarbeiten ;)
Aber ein bisschen Bammel habe ich noch mich auf so Eine festzulegen.
Witzig ist, dass ich Dir mit dem Küchenplaner eine dezente Goldnote in den Korpus eingebaut habe, wo ich etwas unsicher war, ob es das ist, was Mann sich wünscht :)
Grundsätzlich sollte man auf kleinem Raum auch nicht unbedingt in den Stilen schwenken. Wenn Du also eine kleine Wohnung einrichten willst, ist neben „weniger ist mehr“ auch eine harmonische Farbgesamtgestaltung besser, weil dann alles großzügiger wirkt.
Gold ist derzeit eine Modefarbe... cool wäre es, wenn Du in jedem Raum das Thema aufgreifen würdest mit einem Element (meinetwegen Gold-Wanne, in der Küche goldene Griffe. Aber Gold kann dann in 5 Jahren genau gegenteiliges bei Dir bewirken, weil übergesehen.
Ich würde die Modefarben eher an der Wand verteilen: Wanne in Weiß, aber vor einer goldenen Wand, in der Küche genauso (statt der Griffe).
Bei Form ist das Gehirn flexibler und beständiger ;)
knalltüte
Habe aktuell ein wenig Zeit und diese genutzt meine Planung anzupassen. Gerne dazu höre ich andere Meinungen und Verbesserungsvorschläge.
Gesetzt sind nur die Wände mit Tür und Fenster sowie hinten links eine raumhohe Abkastung / Vorwand um Rohre für Abwasser und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins OG zu bekommen. Eine Badewanne muss sein.
Wenn sich aber partout eine freistehende Wanne nicht in dem Raum wohlfühlt wird es eine andere werden müssen ;)
knalltüte
Die Spa Hütte steht auf dem verschiebbarem Pool-Deckel und fährt einfach mit. So spart man Platz aber kein Geld.
Supi Idee, bin überzeugt, das ich das selber umsetzen (bauen) kann. Klar kostet das dann auch Geld aber weniger als "fertige" Lösungen. Ich habe übrigens bereits (bei passender Gelegenheit gekauft) ca. 80 Schwerlastrollen sowie einige hundert Meter Item 40x40 schwere Aluprofile für die Konstruktion hier liegen ;)
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
20Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
