ᐅ Was tun bei fehlenden IKEA Hemnes Schrauben?
Erstellt am: 09.05.18 18:23
I
ixjachen
I
ixjachen
09.05.18 18:23
ich habe kürzlich ein IKEA Hemnes Möbelstück bestellt und zusammengebaut, musste dabei aber feststellen, dass bei meiner Lieferung einige wichtige Schrauben fehlten. Die spezifischen Schrauben, um die es geht, sind die länglichen Metallverbindungsstücke, die man benötigt, um die einzelnen Panels stabil zu verbinden (genaue Bezeichnung laut Anleitung: "Metallschraube mit Gewinde" oder "Verbindungsbolzen").
Da ich die Möbelstücke nicht unvollständig oder wackelig stehen lassen möchte und davon ausgehe, dass bei mehreren von euch solche Fälle auftreten könnten, wollte ich hier fragen:
Was könnt ihr konkret empfehlen, wenn bei einem IKEA Hemnes die Schrauben fehlen?
- Soll man direkt IKEA kontaktieren oder gibt es alternative, schnellere Lösungen?
- Gibt es eventuell kompatible Ersatzschrauben im Baumarkt, die man nutzen kann?
- Wie geht man mit der eventuellen Verzögerung bei Nachlieferungen um?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, gerne auch mit Hinweisen zum besten Vorgehen, wenn man IKEA kontaktiert, oder falls es bestimmte Schraubenarten gibt, die man einfach passieren kann.
Danke vorab!
Kabau
09.05.18 18:29
IKEA immer direkt kontaktieren und mit Artikelnummer melden. Die schicken fehlende Schrauben in der Regel kostenlos nach.
Peone
09.05.18 18:41
ich kann Kabau nur zustimmen. Am besten schickst du IKEA eine Mail mit Details zum Produkt und am besten die genaue Schraubenbezeichnung oder gar die Artikelnummer der Möbelserie. Die ersetzen fehlende Teile meist zügig.
Wenn die Wartezeit zu lang ist, kann man als kurzfristige Lösung auf vergleichbare Schrauben im Baumarkt ausweichen – aber man sollte unbedingt sicherstellen, dass sie dieselbe Größe und Gewindeart haben, damit alles sicher und stabil bleibt.
Vorsicht vor Billigprodukten, die nicht das richtige Material oder die passende Festigkeit besitzen.
jokau
09.05.18 18:48
Schrauben genau messen, dann im Baumarkt passende besorgen. IKEA- Ersatz dauert zu lange.
I
ixjachen
09.05.18 19:02
Danke für den Hinweis, Peone.
Kannst du sagen, wie ich die Größe und Gewindeart am besten genau bestimmen kann? Ich habe ein Meßschieber zur Hand, aber ich bin mir unsicher, welche Parameter am wichtigsten sind – Durchmesser? Länge? Gewindesteigung?
Ich möchte vermeiden, dass das Möbelteil durch falsche Schrauben Schaden nimmt oder instabil wird.
Peone
09.05.18 19:19
Hallo nochmal,
ja, ein Messschieber ist perfekt. Miss zuerst den Außendurchmesser des Schraubenschafts, das ist entscheidend für die passende Schraubengröße (z.B. M6, M8 etc.).
Dann die Gewindesteigung bestimmen – dazu gibt es spezielle Gewindelehren, aber oft hilft ein Foto in einem Baumarkt zum Vergleich. Die Länge der Schraube ist ebenso wichtig, da zu kurze Schrauben keine stabile Verbindung ermöglichen, zu lange können Baumaterial beschädigen.
Falls du unsicher bist, den Messschieber mitzunehmen und mit in den Baumarkt zu gehen, ist das die beste Lösung. Sag auch, für welches Möbelstück und welche Verbindung du die Schraube brauchst, viele Mitarbeiter kennen die IKEA-Hemnes-Serie.
Noch etwas: Es gibt bei IKEA oft auch Sets mit Ersatzbeschlägen, das kann man sich mitbestellen.
Hoffe, das hilft!
ikeahemnesschraubenbaumarktmöbelstückmessschieberverbindung
