ᐅ MALM Nachttisch wackelt trotz Schraubenfestziehen – wie stabilisieren?
Erstellt am: 16.06.21 18:07
Kerem37Zur Verbesserung der Stabilität eines MALM Nachttischs bei vorhandenem Wackeln trotz Anziehen der Schrauben empfehle ich folgende Schritte:
1. Kontrolle aller Verbindungspunkte auf verschlissene oder beschädigte Bohrlöcher (evtl. Holzdübel nachsetzen).
2. Verwendung von Holzleim an den Verbindungen, verbunden mit erneuter Fixierung, um feste Verklebung zu erreichen.
3. Nachrüsten einer zusätzlichen, dünnen Rückwand, falls nicht vorhanden, um Scherkräfte zu minimieren.
4. Einsatz von Metallwinkeln zur Verstärkung, jedoch nicht als alleiniges Mittel, da sie punktuelle Belastungen übertragen.
Diese Kombination erhöht die Gesamtsteifigkeit signifikant und ist gleichzeitig reversibel.
Ich würde mir an deiner Stelle auch die Schrauben selbst genauer anschauen. Nicht selten sind bei Nachttischen kleine Verbindungsstücke oder Schrauben mit leicht größerem Spiel verbaut. Ersetzt man diese durch längere Schrauben oder etwas dickere, kann das Wackeln oft verschwinden.
Wow, das Thema ist ja super spannend! 🙂 Ich kenne das auch von meiner MALM Kommode. Was bei mir definitiv geholfen hat, war das Anbringen von kleinen Winkeln aus Metall an mehreren Ecken! Das ist wirklich genial, weil es zusätzlich stabilisiert und man kein neues Möbel kaufen muss.
Außerdem habe ich Filzgleiter drunter gemacht – die Kombination aus beidem ist der Hammer. Also nicht verzweifeln, es gibt jede Menge einfache Lösungen! 🙂
tra_nina schrieb:
Verwendung von Holzleim an den VerbindungenDanke, tra_nina, für die detaillierte Zusammenfassung. Das mit dem Holzleim klingt plausibel. Ich werde das mal testen.
GALENKU schrieb:
Ersetzt man diese durch längere Schrauben oder etwas dickere, kann das Wackeln oft verschwinden.Auch das klingt sinnvoll, ich habe allerdings die Standard-Möbelschrauben von IKEA drin, die, soweit ich weiß, speziell für das Holzmaterial ausgelegt sind. Aber ein Versuch mit längeren Schrauben könnte nicht schaden.
Ich habe mir jetzt auch eine dünne Zusatzrückwand bestellt, die ich bei Gelegenheit montiere. Danke für die vielen Tipps bisher 🙂
Kerem37 schrieb:
Ich habe mir jetzt auch eine dünne Zusatzrückwand bestellt, die ich bei Gelegenheit montiere.Ich bleibe dabei: Die ganze Aktion hat auch immer was von der Verweigerung, das Möbelstück so zu akzeptieren, wie es konstruiert wurde. Man kann nicht alles mit Extra-Holz und Schrauben stabiler machen.
Wenn du dich in der Materialwelt von IKEA bewegst, darfst du keine handwerkliche Schwerstarbeit erwarten. Ein bisschen Wackeln ist da fast normal und mental trainiert man ein bisschen Geduld ;-)
