ᐅ Malm Nachttisch wackelt durch lose Schrauben – wie befestige ich sie richtig?
Erstellt am: 07.06.22 18:27
Harry39
Harry39
07.06.22 18:27
Hallo zusammen, ich habe einen Malm Nachttisch von IKEA, der leider wackelt, weil eine oder mehrere Schrauben offensichtlich lose sind. Nun möchte ich die Schrauben wieder optimal befestigen, damit alles stabil und sicher steht. Allerdings frage ich mich, wie ich das am besten angehe, ohne das Material oder das Möbelstück zu beschädigen. Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die man bei den typischen Verbindungsstellen bei Malm-Möbeln anwenden sollte? Und worauf genau muss ich achten, wenn ich die Schrauben nachziehe, damit keine Überdrehung stattfindet oder die Schrauben sich erneut lockern? Ich wäre für Tipps und Erfahrungen sehr dankbar!
Tinaneo
07.06.22 19:36
Harry39 schrieb:
Ich frage mich, wie ich am besten lose Schrauben bei einem Malm Nachttisch befestige, ohne das Möbel zu beschädigen.
Grundsätzlich stellt sich zuerst die Frage, ob es sich bei den losen Schrauben um Verbindungs- oder Einlegebodenschrauben handelt. Bei Malm sind häufig Exzenterverbindungen verbaut, die bei wiederholtem Lösen und Anziehen ausleiern können.
Ein bewährter Ansatz ist, die Schrauben zunächst vorsichtig zu lösen, die Verbindung ggf. komplett zu trennen und dann die Schrauben mit leichtem Gefühl wieder anzuziehen. Dabei empfehle ich einen Drehmomentschlüssel oder zumindest einen Schraubendreher mit Gefühl, um ein Überdrehen zu vermeiden.
Harry39 schrieb:
Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die man bei den typischen Verbindungsstellen bei Malm anwenden sollte?
Ja, ein Inbusschlüssel oder der beiliegende Spezialschlüssel ist meist optimal. Manchmal lohnt es sich auch, die Schrauben vor dem erneuten Anziehen mit etwas Schmiermittel (wie Graphitpulver, keinesfalls Öl!) zu versehen, um die Reibung zu reduzieren.
Harry39 schrieb:
Worauf muss ich achten, damit keine Überdrehung stattfindet oder die Schrauben sich erneut lockern?
Das ist entscheidend: Überschüssiges Drehmoment kann das Gewinde beschädigen. Eine Möglichkeit, um das Nachlockern zu vermeiden, ist nach dem Anziehen eine leichte Menge Schraubensicherung (mittelfest, kein dauerhafter Kleber) aufzutragen. Das funktioniert auch sehr gut bei Möbelverbindungen.
Abschließend würde ich an deiner Stelle prüfen, ob die Löcher im Holz noch intakt sind. Ist das nicht der Fall, hilft spezieller Holzdübelkleber oder sogar Reparaturset für Holzgewinde, um haltbar zu befestigen.
rigau
08.06.22 07:42
Locker sitzende Schrauben am Malm Nachttisch einfach mit passendem Inbusschlüssel nachziehen.
Wenn das Gewinde oder Loch im Holz beschädigt ist, mit Holzleim und gegebenenfalls einem kleinen Holzstück ausbessern.
Nicht zu fest anziehen, damit keine Schäden entstehen.
lalutau
09.06.22 09:55
Tinaneo schrieb:
Eine Möglichkeit, um das Nachlockern zu vermeiden, ist nach dem Anziehen eine leichte Menge Schraubensicherung (mittelfest)
Das ist ein guter Tipp, den ich ergänzen möchte: Mittelfeste Schraubensicherung wie z.B. Loctite 243 ist optimal, da sie die Schrauben sicher fixiert, aber dennoch ein zukünftiges Nachziehen oder Lösen ermöglicht.
Hier sollte man professionell arbeiten: Bei ausgeleierten Schraubenlöchern empfiehlt sich, zuerst altes Material zu entfernen und dann Holzdübel passend einzukleben. Anschließend neu vorbohren und mit der Schraube befestigen. Das hält deutlich besser als reiner Holzleim.
Zum korrekten Anziehen der Schrauben: Wenn kein Drehmomentschlüssel vorhanden ist, dann mit Gefühl arbeiten, bis die Verbindung spürbar straff sitzt, ohne Widerstand zu erzwingen.
Zusammengefasst: Schrauben reinigen, Löcher ggf. mit Holzdübeln ausbessern, Schrauben mittelfest sichern und mit geeignetem Werkzeug vorsichtig anziehen. So bekommst du eine stabile Verbindung ohne Beschädigung.
malmschraubenholzleimverbindungnachttischbeschädigeninbusschlüsselgewinde
