ᐅ Wie entferne ich oberflächliche Kratzer am Malm Nachttisch?
Erstellt am: 31.10.24 09:13
rulohau
rulohau
31.10.24 09:13
Guten Morgen zusammen, ich habe einen Malm Nachttisch von Ikea, der durch den alltäglichen Gebrauch leider einige oberflächliche Kratzer abbekommen hat. Mich interessiert, wie ich diese Kratzer am besten wieder entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder eine unschöne Verfärbung zu riskieren. Es handelt sich hauptsächlich um leichte Kratzer im hellen, furnierten Holz. Hat jemand Erfahrung mit passenden Methoden oder Produkten, um diese oberflächlichen Kratzer fachgerecht auszubessern? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
blapau
31.10.24 09:54
Hallo, oberflächliche Kratzer auf einem furnierten Malm Nachttisch lassen sich meist sehr gut mit speziellen Möbelpflegemitteln entfernen. Ein wichtiges Produkt sind sogenannte Möbelpolitur oder Kratzerentferner, die in der Regel auf Wachsbasis arbeiten und die Oberfläche auffüllen. Dabei sollte man das Mittel stets zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, um sicherzustellen, dass es keine Verfärbungen gibt. Zudem empfiehlt es sich, mit einem weichen Tuch und in Richtung der Holzmaserung zu arbeiten, um neue Kratzer zu vermeiden.
Filippo
31.10.24 11:21
Hallo rulohau, um die Kratzer bestmöglich zu entfernen, ist es zunächst wichtig, den genauen Zustand der Oberfläche zu kennen. Meistens sind Malm Nachttische mit einem dünnen Furnier überzogen, welches nicht abgeschliffen werden sollte, da sonst das Trägermaterial sichtbar wird. Ich empfehle folgendes Vorgehen: Zuerst sollte die Oberfläche gründlich mit einem nicht-fettenden Reiniger gereinigt werden, um Schmutz und Staub zu entfernen. Anschließend kann man eine Mischung aus Walnuss- oder Olivenöl vorsichtig einarbeiten – beide enthalten natürliche Wachse, die oberflächliche Kratzer kaschieren können. Falls das nicht ausreicht, empfehle ich die Verwendung von Möbelwachs oder speziellen Reparaturstiften, die es auch farblich passend zum hellen Furnier gibt. Diese Stifte füllen die Kratzer und gleichen Farbunterschiede aus. Ein häufiger Fehler ist es, zu viel Druck auszuüben und die Oberfläche weiter zu beschädigen – also sanft bleiben! Was für die Oberfläche wichtig ist: nicht mit Wasser arbeiten, da das Furnier aufquellen kann.
neoren
31.10.24 12:02
Falls du schnell eine Lösung brauchst: Möbelpolitur und danach mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen polieren. Hilft oft gegen kleine Kratzer.
dijan
31.10.24 13:39
Ich mag es ja, wenn Möbel wieder schön strahlen – und dieser kleine Trick hat bei mir bei Malm echt Wunder gewirkt: Einfach etwas Olivenöl auf ein Tuch, dann die Oberfläche sanft einreiben und danach mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Das Öl legt sich quasi wie ein Schutzfilm und zaubert den Kratzern ein Lächeln ins Gesicht. ;-) Klar, keine Lösung für tiefe Kratzer, aber für kleine Macken echt top!
blapau
31.10.24 15:11
dijan schrieb:
Dieser kleine Trick hat bei mir bei Malm echt Wunder gewirkt...
Olivenöl ist zwar natürlich, aber es kann mit der Zeit ranzig werden und die Oberfläche klebrig machen. Daher lieber spezielle Möbelpflegeprodukte verwenden, die extra dafür entwickelt wurden, die Oberfläche zu schützen und Kratzer zu kaschieren. Besonders bei furnierten Möbeln sollte man vorsichtig sein, damit das Öl nicht ins Furnier zieht.
malmkratzeroberflächefurniernachttischbeschädigenmöbelpolitur
