ᐅ IKEA Malm Nachttisch Wasserflecken – wie entfernen?
Erstellt am: 19.11.21 08:17
Lomarika65
Lomarika65
19.11.21 08:17
Hallo zusammen, ich habe an meinem IKEA Malm Nachttisch Wasserflecken entdeckt, die trotz normalem Abwischen einfach nicht weggehen. Die Oberfläche ist lackiert, ich vermute, es handelt sich um Weißränder, die durch Feuchtigkeit entstanden sind. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man solche Wasserflecken effektiv entfernt, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Vielleicht spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, die ihr empfehlen könnt? Ich möchte ungern den Lack beschädigen, daher bin ich für jede fundierte Hilfe dankbar.
Joe52
19.11.21 09:03
Das ist wirklich ärgerlich, gerade bei so schönen Möbeln wie dem Malm. Ich hatte das Problem auch mal mit Wasserflecken auf meinem Nachttisch, und ich kann verstehen, dass du nicht einfach zu aggressiven Mitteln greifen willst. Hast du es mal mit einer Mischung aus Olivenöl und Essig versucht? Ich hatte damals das Gefühl, das hat die Flecken nur minimal abgeschwächt - wenn auch ohne Schaden. Bin gespannt, ob hier noch andere Nutzer bessere Tipps haben.
CARLA
19.11.21 09:37
Wasserflecken auf beschichteten oder lackierten Oberflächen wie beim IKEA Malm Nachttisch entstehen durch Feuchtigkeit, die unter die Lackschicht gelangt oder den Lack angreift. Um solche Flecken zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: Zuerst die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas mildem Spülmittel reinigen. Wenn die Flecken bleiben, kann man mit feiner Stahlwolle (0000) vorsichtig polieren, aber nur wenn die Oberfläche kein Hochglanzlack ist, da sie sonst matt wird. Alternativ ist speziell entwickelter Möbelpoliturentferner für Lack verfügbar. Auf aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Ammoniak sollte verzichtet werden, da sie den Lack angreifen können.
Mekau
19.11.21 10:11
Einfach ein Mikrofasertuch mit ein bisschen Zahnpasta (ohne Gel) nehmen und vorsichtig den Fleck reiben. Danach mit feuchtem Tuch abwischen und trocknen lassen. Hat bei mir bei ähnlichen Flecken funktioniert.
lorena
19.11.21 10:45
Zur Ergänzung: Bei Malm Nachttischen handelt es sich meist um furnierte Spanplatten mit Lacküberzug, der sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist. Wenn sich die Wasserflecken als weiße Ränder oder trübe Stellen zeigen, ist die obere Schicht durch Feuchtigkeit leicht angehoben oder matt. Folgende präzise Schritte empfehle ich:
1. Zuerst mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ohne chemische Zusätze arbeiten.
2. Wenn keine Verbesserung, gibt es Möbelpflegemittel auf Bienenwachsbasis, die den Lack schützen.
3. Für hartnäckige weiße Flecken: leicht erwärmtes Bügelpapier (kein Dampfbügeleisen) kann bei kurzen Anwendungen helfen, die Feuchtigkeit unter dem Lack auszutreiben.
4. Ist die Oberfläche matt geworden, kann man mit einem speziellen Lackpflegemittel für Holz nachpolieren.
Hat jemand bei euch schon Erfahrungen, ob Wärmebehandlung geholfen hat?
karlau
19.11.21 11:33
Ich finde, diese Hausmittel werden überschätzt. Klar, sie machen oberflächlich sauber, aber bei Wasserflecken sind sie oft reines Blendwerk. Entweder die Oberfläche ist beschädigt oder der Lack hat sich verändert. Dann hilft nur Nachlackieren oder Austausch. Warum immer alles schönreden? Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass die Möbel nicht unendlich widerstandsfähig sind.
ikeamalmlackwasserfleckenoberflächefeuchtigkeitnachttischbeschädigenhausmittel
