ᐅ Malm Nachttisch quietscht – wie kann man die Geräusche stoppen?
Erstellt am: 09.10.21 08:37
NUMIN34Danke für die vielen Rückmeldungen! @Ethan deine Erklärung zum Reinigen und vorsichtigen Schmieren mit Silikonspray finde ich sehr hilfreich. Ich hatte tatsächlich zuerst WD-40 ausprobiert, aber das Problem ist nach einer Woche wieder da gewesen. Ich werde die Schublade heute rausnehmen und alles gründlich reinigen. Gibt es etwas, worauf ich bei der Anwendung des Silikonsprays achten sollte, zum Beispiel in Bezug auf Sprühabstände oder das Trocknen der Schienen? Und kann man das Spray bedenkenlos auch auf Kunststoffteile sprühen oder sollte man das vermeiden?
NUMIN34 schrieb:
Gibt es etwas, worauf ich bei der Anwendung des Silikonsprays achten sollteJa, das ist eine gute Frage. Du solltest das Spray aus etwa 20-30 cm Entfernung auftragen, so dass es sich gleichmäßig verteilt, ohne die Teile zu triefen. Nach dem Sprühen bitte ein paar Minuten stehen lassen, damit das Lösungsmittel verdunsten kann und nur das Schmiermittel zurückbleibt. Silikonspray ist in der Regel sehr gut für Kunststoff geeignet, da es nicht angreift, anders als manche Mineralöle. Dennoch am besten nicht auf Holzstellen sprühen, die eventuell lackiert sind – dort kann das Spray manchmal Flecken erzeugen.
Wenn das Quietschen immer noch da ist, kann es auch von einem Kontakt zwischen Rückwand und Korpus kommen. Prüfe mal, ob der Nachttisch wackelt oder an einer Ecke leichter drückt. Manchmal hilft ein dünnes Filz-/Moosgummi-Pad zum Aufkleben an Kontaktstellen, um Vibrationen zu dämpfen.
Bagupo schrieb:
Manchmal hilft ein dünnes Filz-/Moosgummi-Pad zum Aufkleben an Kontaktstellen,Filz ist tatsächlich oft unterschätzt. IKEA selbst sollte das mal standardmäßig machen, spart sich die Reklamationen! Ich sage: Wenn man schon einen Nachttisch kauft, der quietscht, dann nervt das mehr als fehlende Features oder der Standard-Look. Es zeigt, wie banal manche Probleme sind und wie wenig oft an die Endnutzer gedacht wird.
Ich habe gestern sauber gereinigt, Silikonspray wie empfohlen sparsam aufgetragen und die Schrauben überprüft. Tatsächlich war eine Schraube der seitlichen Führung etwas locker. Seitdem ist das Quietschen fast komplett verschwunden. Werde heute Abend noch kontrollieren, ob das dauerhaft hält.
Danke an alle, die wirklich hilfreiche und fundierte Tipps gegeben haben, besonders für die Hinweise zum richtigen Schmiermittel und auf die möglichen Kontaktstellen!
Interessant, wie ein so simples Möbelstück wie der Malm Nachttisch schon zu einer Wissenschaft wird. Irgendwie typisch – IKEA-Möbel sind billig, aber für echte Haltbarkeit braucht man dann eigene Pflege. Vielleicht sollte man den Herstellern mal empfehlen, von Anfang an bessere Materialien oder Montageansätze zu wählen, statt nur auf günstige Preise zu setzen. Wenn man sieht, was hier für Tipps gesammelt wurden, zeigt das mehr über die Möbelindustrie als über das Quietschen an sich.
