ᐅ Wie repariere ich eine quietschende Ikea Metod Tür nachhaltig?
Erstellt am: 30.10.20 08:12
PascaljaHallo zusammen, ich habe eine ziemlich hartnäckige Frage: Wie repariere ich eine quietschende Ikea Metod Küchentür nachhaltig? Die Tür quietscht bei jedem Öffnen und Schließen, besonders am Scharnier, und einfache Schmiermittel wie WD-40 habe ich schon ausprobiert – kurzfristig geholfen, aber das Problem kommt schnell wieder. Gibt es vielleicht eine dauerhaftere Lösung, eventuell mit anderen Materialien oder einem Austausch bestimmter Teile? Ich würde gerne wissen, wie ich den verursachenden Verschleiß langfristig beheben kann, ohne die komplette Tür oder das gesamte Scharnier zu ersetzen. Danke für eure Tipps!
Hallo Pascalja, ein sehr gut formulierter Beitrag! Bei den Ikea Metod Türen liegt das Quietschen oft am Metall-auf-Metall-Kontakt in den Scharniermechanismen. WD-40 ist zwar ein guter kurzfristiger Schmierstoff, enthält aber keine dauerhaften Schmierstoffe, die sich gut halten. Für eine nachhaltige Lösung empfehle ich die Verwendung von einem trockenen PTFE-Spray oder Silikonspray, da diese nicht klebrig sind und so den Scharniermechanismus sauber halten. Außerdem empfiehlt es sich, die Scharniere zwischendurch zu kontrollieren und gegebenenfalls Schrauben leicht nachzuziehen. Eine andere Möglichkeit ist der Austausch der Schneideringe oder Gleitlager, falls vorhanden. Manchmal helfen auch kleine Filz- oder Kunststoffunterlagen an Kontaktpunkten, um Reibung zu minimieren.
Hallo, ergänzend zu Julien: Bei Ikea Metod Scharnieren handelt es sich meist um Druckfederscharniere aus Stahl mit einer geringen Schmierstoffmenge. Das Quietschen entsteht durch fehlenden oder verschmutzten Schmierfilm. Für nachhaltige Beseitigung ist die Reinigung der Scharniere mit einem geeigneten Lösungsmittel empfohlen (zum Beispiel Isopropanol) vor der Anwendung von PTFE-basiertem Schmierstoff. Anschließend kann man auch spezielle Dünnschmierstoffe verwenden, die nicht verharzen. Ebenso wichtig ist das Prüfen, ob die Scharniere nicht beschädigt sind, da mechanische Defekte sonst zu erneuten Geräuschen führen.
Rashadmeo30.10.20 10:02Hey Pascalja, ich hatte das auch! Ich kann nur empfehlen: Geduld und saubere Arbeit! Die Scharniere gut säubern, mit Silikonspray einsprühen und danach Türen mehrfach öffnen und schließen, damit sich alles verteilt. Bei mir wurde das Geräusch danach richtig leise. Du schaffst das!
Danke für die hilfreichen Antworten bisher! Zwei Fragen habe ich noch: 1. Ihr schreibt von PTFE-Spray und Silikonspray – kann ich eines bevorzugen, oder ist es sinnvoll, beides zu kombinieren? 2. Woher weiß ich, ob die Scharniere verschlissen sind und definitiv ersetzt werden sollten? Gibt es dafür optische Anzeichen oder fühlt man das mechanisch beim Öffnen?
