ᐅ Wie kann ich IKEA Hemnes Möbel trotz Möbelknarren leiser machen?
Erstellt am: 24.07.17 19:43
Metaro
Metaro
24.07.17 19:43
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einige IKEA Hemnes Möbelstücke gekauft und bemerke leider ein störendes Knarren bei jeder kleinsten Bewegung, vor allem bei Schubladen und Türen. Das Knarren ist ziemlich laut und beeinträchtigt die Wohnatmosphäre.
Meine konkrete Frage lautet daher: Welche praktikablen und langfristig wirkenden Maßnahmen kann ich ergreifen, um das Knarren der IKEA Hemnes Möbel spürbar und dauerhaft leiser zu machen?
Wichtig wäre mir, dass keine aufwändigen Umbauten nötig sind und die Möbelfunktion dabei voll erhalten bleibt. Ich habe bereits an Schmiermittel gedacht, bin aber unsicher, welches Material sich am besten eignet, gerade da Holz auf Holz reibt.
Für alle Tipps zur systematischen Ursachenbekämpfung (z.B. Schrauben festziehen, Gelenke warten, Dämpfer einbauen o.Ä.) bin ich sehr dankbar!
I
Issac_kla2
24.07.17 20:05
Ganz ehrlich: Ich halte das Problem mit dem Möbelknarren für viel zu sehr mit „Schmiermittel“ zu lösen. Man müsste an der Produktqualität von Hemnes selbst ansetzen. Die Vielzahl billiger Holzpressplatten, gepaart mit zu laschen Schrauben – das ist der wahre Grund.
Aber wenn du auf einfache Mittel setzt: Fett oder Öl bringt oft nur kurzfristige Wirkung, weil es entweder zu schnell trocknet oder Staub anzieht. Besser sind Silikonsprays oder sogar kleine Filzunterlagen an den Kontaktstellen, um Reibung zu reduzieren.
Nur frage ich mich: Warum investiert IKEA nicht mehr in geräuscharmen Möbelbau?
Danabla
24.07.17 20:42
Um das Knarren bei Hemnes Möbeln nachhaltig zu reduzieren, empfehle ich folgenden Ablauf:
- Zuerst alle Schrauben systematisch überprüfen und, falls nötig, festziehen, da häufig lockere Verbindungen Ursache für Knarren sind.
- Kontaktflächen zwischen Holz und Metall oder Holz und Holz leicht mit einem trockenen Schmiermittel behandeln, z.B. Silikonspray, das keine Staubanhaftung verursacht.
- Kleine Filzgleiter oder Moosgummistreifen an Reibungspunkten anbringen, besonders bei Schubladenführungen.
- Bewegliche Teile auf Beschädigungen und Verformungen prüfen, da abgenutzte Elemente zusätzlichen Lärm verursachen können.
Wichtig: Kein Öl verwenden, da es Staub bindet und die Funktion verschlechtern kann.
Teresa
24.07.17 21:07
Schrauben nachziehen, Siliconspray an Kontaktstellen, Filzgleiter unterlegen. Das hilft meistens schon.
farkin
25.07.17 07:14
Hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Problem systematisch anzugehen:
1. Möbel inspizieren: Suche gezielt nach loser oder lockerer Befestigung, gerade bei Schrauben und Dübeln.
2. Befestigungen sichern: Ziehe alle Schrauben mit passendem Werkzeug fest an. Achtung: Zu fest kann die Plattenstruktur schwächen!
3. Reibungsflächen erkennen: Prüfe, wo genau das Knarren entsteht – oft an Holzverbindungen oder bei Laufleisten.
4. Filzstreifen anbringen: Schneide kleine Stücke aus Filz oder Moosgummi und klebe sie zwischen die Kontaktstellen.
5. Silikonspray applizieren: Leicht an beweglichen Teilen sprühen, nicht zu viel, um Staubansammlung zu vermeiden.
Zusammenfassung: Die Kombination aus festen Verbindungen + Polsterung der Holzflächen + geeignetem Schmiermittel vermindert Geräusche meist effektiv.
Franz
25.07.17 08:03
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig dieses Knarren sein kann – ich hatte das gleiche Problem mit Hemnes Möbeln. Mir helfen die Tipps hier sehr.
Eine zusätzliche Anregung: Manchmal hilft es auch, Möbel mit einem kleinen Luftentfeuchter im Zimmer zu betreiben, weil Holz auf Feuchtigkeitswechsel sehr sensibel reagiert und gerne knarzt.
Ich drücke dir die Daumen, dass sich die Geräusche wegbekommen lassen, es ist wirklich eine frustrierende Sache.
ikeahemnesknarrenholzschraubenschmiermittelmöbelstaubsilikonsprayfilzgleiter
