ᐅ Wie repariere ich eine quietschende IKEA Metod Tür?
Erstellt am: 18.03.23 08:13
Lenlasse
kulau
18.03.23 11:15
Ich gehe gern in die Tiefe und möchte hier ein paar Details hinzufügen, da die Frage sehr präzise ist. Die IKEA Metod Scharniere sind Clip-On-Typen mit Dämpfung und aus Metalllegierungen gefertigt. Das Quietschen entsteht oft an der Stelle, wo das Scharnier mit der Montageplatte im Korpus verbunden ist – genauer gesagt am Drehpunkt.
Folgende detaillierte Vorgehensweise empfehle ich:
- Zuerst die Tür öffnen und Prüfung auf lockere Schrauben (Beide Seiten kontrollieren!).
- Schrauben mit passendem Kreuzschlitzschraubendreher vorsichtig nachziehen – aber nicht zu fest, um die Gewinde nicht zu beschädigen.
- Anschließend etwas feines, nicht verklebendes Schmiermittel verwenden. Natürliche Öle sind eher ungeeignet, da sie klebrig werden können. Das ideale ist ein trockenes Silikonspray oder PTFE-Spray.
- Schmiermittel sparsam direkt auf die Gelenkpunkte sprühen.
- Bei dieser Prozedur ist es möglich, die Tür montiert zu lassen, aber es erfordert etwas Geduld, um gut dran zu kommen.
- Falls das Quietschen danach nicht weg ist, könnte eine komplette Demontage und Reinigung der Scharniere mit Isopropanol sinnvoll sein.
Bitte prüfe auch, ob eventuell Fremdkörper oder Dreck im Scharnier sitzen.
Noch eine Frage an Lenlasse: Nutzt du standardmäßige Metod-Scharniere mit Dämpfung, oder sind es „weiche“ oder „harte“ Varianten, die bei IKEA gelegentlich verfügbar sind?
Lenlasse
18.03.23 12:01
kasan schrieb:
Bist du sicher, dass das Quietschen wirklich von den Scharnieren kommt?
Ja, ich habe die Tür genau beobachtet und das Geräusch aus dem Bereich der Scharniere lokalisiert. Beim Bewegen der Tür hört man das Knarzen genau dort, keine anderen Teile sind betroffen.
Das könnte sein, ich habe da aber noch nicht genau reingeschaut, da ich mich unsicher fühle, das Scharnier zu demontieren.
Zu deiner Frage: Die Scharniere sind die gängigen Metod-Metallscharniere mit Dämpfung, also nicht die ganz einfachen, glaube ich.
Ich werde alles nochmal genau inspizieren und melde mich, ob sich etwas fand.
joro10
18.03.23 12:45
Schrauben nachziehen, dann Silikonspray direkt auf das Scharnier aufsprühen. Wenn das nicht hilft, Tür abnehmen und Scharnier entfernen, reinigen, neu fetten und wieder montieren.
kasan
18.03.23 14:20
Danke für die Info. Das macht das Problem anspruchsvoller, denn Dämpfungsscharniere haben komplexere Federsysteme, wo die Dämpfung selbst auch knarzen kann, wenn Kunststoff- oder Gummipuffer ausleiern. Hast du überprüft, ob die Dämpfung noch gleichmäßig funktioniert? Falls du leichte Vibrationen mit der Hand spürst, kann das auf Verschleiß hindeuten.
boelnu
19.03.23 08:03
Falls das Quietschen dich nervt, hilft auch manchmal das vorsichtige Bewegen der Tür über den gesamten Anschlag mehrmals nach einer Schmierung. So verteilt sich das Mittel gut im Gelenk. Ich hatte auch mal eine Tür, die war schief angebracht – dadurch waren die Scharniere überlastet und das Quietschen kam. War nach genauen Justieren deutlich besser.
kulau
19.03.23 09:38
Wichtig noch: Wenn du dich mit dem Abnehmen und Reinigen nicht wohl fühlst, würde ich auf eine komplette Demontage verzichten. Die Scharniere sind dafür ausgelegt, eine gewisse Anzahl an Wartungszyklen direkt am Schrank zuzulassen. Es reicht, Schrauben nachzuziehen und etwas Silikonspray. Für die mechanisch sehr beanspruchten Teile in der Dämpfung selbst ist der Austausch im Zweifel die bessere Lösung, wenn Verschleiß vorliegt.
Auch zu berücksichtigen: Hochwertige Schmiermittel erhalten die Funktionsfähigkeit der Dämpfer, während ungeeignete Mittel leicht die Kunststoffteile angreifen können, was schnell zu Verschleiß führt.
ikeametodscharnieretürdämpfungschraubenschmiermittelsilikonsprayverschleißdemontage
