Guten Morgen zusammen! 😄
Ich kann mich Davidleo anschließen, Silikonspray ist bei mir der absolute Geheimtipp! Aber keine Sorge, bei richtiger Anwendung zieht das nicht zwangsläufig mehr Schmutz an. Einfach das Spray sparsam verwenden und vor allem die Überschüsse gut abwischen.
Manchmal sind es auch kleine Unebenheiten am Holz, die den Krach verursachen. Ein winziges bisschen Möbelwachs kann dann auch helfen, die Sache geschmeidiger zu machen.
Übrigens: Bei mir quietschte auch erst die rechte Schublade extrem, nachdem ich den Nachttisch umgestellt hatte. Also guck vielleicht auch mal, ob die Justierung noch passt 😉
Ich möchte den technischen Aspekt noch etwas vertiefen:
Das Quietschen entsteht meistens durch Reibungen zwischen Kunststoff und Holzoberflächen oder zwischen Kunststoffteilen selbst. Weil Kunststoff sich im Lauf der Zeit leicht verformt oder Kunststoff-Gleitelemente verschmutzen, ändert sich das Reibungsverhalten.
Um die beste Dauerlösung zu erreichen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Schubladen ausbauen und alle Gleitschienen gründlich reinigen, auch die schwer zugänglichen Stellen, mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls Isopropanol (kein Wasser!).
2. Nach dem Trocknen einen auf Kunststoff spezifizierten Gleitstoff auftragen, z.B. PTFE-Spray oder hochwertiges Silikonspray.
3. Alle beweglichen Teile arbeiten lassen, bis sich der Schmierfilm gleichmäßig verteilt hat.
Falls die Schienen selbst beschädigt sind, könnte ein Austausch der Führungen sinnvoll sein. IKEA verkauft diese übrigens separat.
Wie alt ist dein Nachttisch übrigens? Das könnte Hinweise auf Verschleiß geben.
Moin Sosuta!
Ich verspreche dir: Mit Silikonspray kommt meistens Freude zurück ins Nachttischleben! 😄
Übrigens, falls du mal für längere Zeit das Quietschen vermeiden möchtest, kannst du auch etwas Babypuder oder Backpulver in die Gleitschienen streuen. Das ist ein leichter Trick, der oftmals glatt vergessen wird und super funktioniert.
Aufpassen solltest du bei Schmieren mit Ölen, die ziehen Ärger durch Staub an. Wachs ist aber auch eine prima Alternative! Viel Erfolg!
Dilen schrieb:
Wie alt ist dein Nachttisch übrigens?Der Nachttisch ist knapp 3 Jahre alt, also eigentlich noch relativ neu. Ich hatte bei der genauer Reinigung mit Isopropanol allerdings Bedenken, ob das nicht das Material angreift oder verfärbt.
Falls es also kein Ersatzteil braucht, kann ich versuchen, das so vorsichtig wie möglich zu reinigen und anschließend mit PTFE-Spray zu behandeln.
Vielen Dank für die ganzen Tipps bisher – ihr habt mir wirklich weitergeholfen! Wenn ich was austestiere, gebe ich nochmal Feedback 🙂
KNUTGI schrieb:
kannst du auch etwas Babypuder oder Backpulver in die Gleitschienen streuenInteressante Idee, aber Babypuder oder Backpulver? Das klingt eher nach billigen Hausmittelchen, die man nicht ernst nehmen sollte.
Rein technisch gesprochen kann das Pulver die Reibung senken, aber ich bezweifle, dass das auf Dauer gegen das Quietschen hilft.
Und wie sieht es mit der Hygiene aus? Pulver in enge Mechaniken zu streuen könnte Staub und Dreck anziehen – ein Teufelskreis also.
Zur Ergänzung:
Babypuder kann tatsächlich kurzfristig als trockenschmierende Substanz wirken und Ersatz für traditionelle Gleitmittel sein. Allerdings rate ich, die Langzeitwirkung kritisch zu beobachten, da es sich mit Staub mischen und zu Abrieb führen kann.
Für eine dauerhaft saubere Lösung ist das Reinigen mit Isopropanol (in sehr geringer Menge und lokal) eine sinnvolle Maßnahme – das Material von IKEA Möbeln wie dem Malm ist Kunststoff und lackiertes Holz, das normalerweise unempfindlich gegenüber Isopropanol ist, solange es nicht großflächig getränkt wird.
Wichtig ist, nach der Reinigung die Oberfläche wieder trocken und sauber zu halten, bevor Schmiermittel aufgetragen wird. PTFE- oder Silikonspray sind technisch gesehen die besten Kompromisse zwischen Schmierung und Sauberkeit.
