ᐅ Ikea Metod Soft-Close Schubladensysteme nachrüsten und warten leicht gemacht
Erstellt am: 03.06.15 10:07
son_pa
son_pa
03.06.15 10:07
Hallo zusammen, ich plane, bei meiner bestehenden Ikea Metod Küchenzeile das Soft-Close Schubladensystem nachzurüsten, um den Komfort zu erhöhen. Allerdings stelle ich mir die Frage, wie man dabei am besten vorgeht, ohne die Stabilität oder Funktionalität der Schubladen zu beeinträchtigen. Besonders interessiert mich, welche Schritte bei der Demontage und Montage der Schubladenführungen wichtig sind und ob es spezielle Werkzeuge oder Arbeitstechniken gibt, die den Einbau vereinfachen. Außerdem wäre es toll zu erfahren, wie man diese Systeme langfristig wartet, um die Soft-Close Funktion dauerhaft geschmeidig zu halten. Hat jemand praktische Erfahrungen oder Tipps, die das Nachrüsten und Warten dieser Soft-Close Schubladensysteme von Ikea Metod erleichtern?
teo33
03.06.15 10:15
Demontiere zuerst die Schublade komplett. Schraube die bestehenden Führungen ab und setze die Soft-Close Führungen an deren Stelle. Werkzeuge brauchst du hauptsächlich einen guten Schraubendreher. Für die Wartung reicht es, die Führungsschienen sauber zu halten und bei Bedarf etwas Silikonspray zu benutzen.
Josan
03.06.15 10:43
Hallo, ich kann gut nachvollziehen, dass du dir Gedanken zum Einbau machst. Bei Ikea Metod ist es wichtig, die richtige Soft-Close Führung für den jeweiligen Schubladentyp auszuwählen, da es Modelle mit und ohne Metallschienen gibt. Empfehlenswert ist, die Schublade vorsichtig herauszunehmen, dazu meistens an den Seiten kleine Hebel drücken oder Clips lösen. Danach kannst du die alten Führungen abschrauben. Achte beim Einbau darauf, die neuen Soft-Close Führungen exakt auszurichten, damit der Mechanismus richtig greift und die Schublade sauber schließt. Zur Wartung sollte man Staub und Fussel aus den Schienen regelmäßig entfernen, und ab und zu ein geeignetes Schmiermittel verwenden – silikonbasierte Gleitmittel sind hierfür gut geeignet und beeinflussen den Schließmechanismus nicht negativ.
JONUFA
03.06.15 11:05
Soft-Close nachzurüsten geht schnell, wenn du die Originalbefestigungen nutzt. Die Führungen passen meist direkt. Wichtig: Schrauben fest anziehen und nichts verkanten. Wartung einfach: Sauber halten, kein Öl verwenden, sondern Silikonspray.
son_pa
03.06.15 12:22
Danke für die ersten Hinweise! Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Soft-Close Systemen, die Ikea anbietet, je nachdem ob meine Schubladen unterteilt oder voll ausgezogen sind? Könnte man da bei der Montage mechanisch irgendwas falsch machen? Mir ist auch unklar, ob die Soft-Close Dämpfer direkt an der Schublade oder an der Küchen-Front angebracht werden. Gibt es hier eine klare Empfehlung oder systematische Vorgehensweise?
Klakar
03.06.15 12:45
Die Soft-Close Dämpfer sind grundsätzlich an den Seiten an den Führungen montiert, nicht an der Front. Bei geteilten Schubladen kannst du dieselben Führungen verwenden, es gibt keine Unterschiede im Mechanismus. Wichtig ist, dass die Führung richtig eingestellt ist, damit der Dämpfer wirkungsvoll bremst.
ikeametodschubladenwartungwerkzeugesilikonsprayfront
