Ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn ein Möbelstück quietscht – besonders im Schlafzimmer, wo eigentlich Ruhe herrschen sollte. Habe auch mal so einen MALM Nachttisch gehabt und das Quietschen bei mir kam tatsächlich von den kleinen Rollen und den Führungsschienen der Schubladen. Vielleicht klingt es ähnlich bei dir? Ich hoffe, du kannst das Problem bald beheben, denn es ist echt störend.
Um dem Problem tatsächlich auf den Grund zu gehen, wäre es hilfreich, wenn du genauer beschreibst, wo genau das Quietschen herkommt – vor allem bei welcher Bewegung und an welcher Stelle.
Beim MALM Nachttisch sind die Schubladenführung und die Aufhängungen kritische Stellen für Geräusche. Hier eine kurze Checkliste:
1. Kontrolliere die Schubladenführungen: Ist die Führungsschiene verschmutzt oder nicht genau eingepasst?
2. Sind die Kunststoffgleiter an der Unterseite noch intakt und richtig positioniert?
3. Sind alle Schrauben und Verbindungsstücke richtig festgezogen?
4. Leichtes Einölen mit Silikonspray oder Graphitpulver kann Wunder wirken, aber nicht auf Holz direkt.
Zudem kann Feuchtigkeit im Raum den Werkstoff minimal quellen lassen, was zusätzliche Spannungen und damit Geräusche erzeugen kann. Wie ist das Raumklima bei dir?
Eine weitere Frage: Ist es ein ganz neues Möbelstück oder war es schon mal länger in Gebrauch?
Domau0 schrieb:
Um dem Problem tatsächlich auf den Grund zu gehen, wäre es hilfreich, wenn du genauer beschreibst, wo genau das Quietschen herkommt – vor allem bei welcher Bewegung und an welcher Stelle.Danke für die umfangreiche Antwort! Ich habe das Quietschen bislang vor allem bei leichtem Anheben und anschließendem Verschieben des Nachttisches bemerkt, meistens kommt das Geräusch aus der Nähe der Schublade – ich vermute entweder die Schubladenführung oder der Bereich der Verbindung zur Tischplatte.
Der Nachttisch ist erst etwa zwei Monate alt und wird in einem relativ trockenen Schlafzimmer benutzt, etwa 45-50 % Luftfeuchtigkeit. Die Schublade läuft eigentlich flüssig, aber beim Verschieben hört man das quietschen eben erst beim Kippen und Gleiten auf dem Boden.
Ich werde die Schrauben alle mal kontrollieren und auch nach den Gleitelementen schauen, danke für die Hinweise.
Ich kann noch ergänzen: Bei der MALM-Serie tritt das Quietschen typischerweise durch mechanische Spannungen zwischen den verpressten Spanplatten und den Kunststoffkomponenten auf. Da die Verbindungen häufig als Minifix-System ausgeführt sind, unterliegen sie geringfügigen Bewegungen und können mit der Zeit Geräusche verursachen. Ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen:
1. Alle Schrauben und Minifix-Verbindungen mit einem passenden Schraubendreher leicht bis mittelmäßig anziehen – mehr ist nicht nötig, sonst schädigt das Material.
2. Die Gleiter an der Unterseite prüfen: Sind sie unbeschädigt und richtig positioniert? Falls nicht, austauschen oder mit Filzgleitern ergänzen.
3. Schubladen ausbauen und alle Laufschienen reinigen, leichte Schmierung mit Graphitpulver, kein Öl verwenden.
4. Falls vorhanden, Silikonsprühfolie oder Möbelgleiter unter die Möbelbeine kleben, besonders bei Hartböden.
Auch wenn der Nachttisch noch neu ist, können Spannungen durch Feuchtigkeitsschwankungen oder leichte Verformungen auftreten. Kontrolliere außerdem, ob das Möbelstück komplett plan auf dem Boden steht, eine unebene Fläche kann ebenfalls Quietschen verursachen.
Falls du noch mehr Details nennen kannst, kann ich den Rat noch genauer anpassen.
