ᐅ Malm Kommode wackelt trotz Montageanleitung – was ist zu beachten?
Erstellt am: 21.06.24 10:07
milake
milake
21.06.24 10:07
Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine Malm Kommode zusammengeschraubt, aber leider wackelt sie stark, obwohl ich mich ganz genau an die mitgelieferte Montageanleitung gehalten habe. Die Auflageflächen sind alle plan, und alle Schrauben sitzen fest, trotzdem ergibt sich dieses störende Spiel.
Meine Frage ist: Was sollte man bei der Montage einer Malm Kommode unbedingt beachten, um das Wackeln zu vermeiden? Gibt es typische Schwachstellen oder Kniffe, die nicht in der Anleitung stehen? Vielleicht liegt es auch am Untergrund oder an der Art der Verschraubung? Bin für alle Tipps dankbar, die mir helfen, dieses Problem zu beheben.
Goixkin
21.06.24 10:39
Das klingt schon mal gut. Hast du die mitgelieferten Winkelverbinder richtig befestigt und die verstellbaren Fußgleiter geprüft? Manchmal reichen kleine Unebenheiten am Boden, die man mit den Füßen ausgleichen muss.
Jensson
21.06.24 17:56
Um das Wackeln bei einer Malm Kommode effektiv zu verhindern, solltest du folgende Punkte durchgehen:
1. Prüfe alle Verbindungsstellen auf festen Sitz, gerade bei den Dübeln in den Langlöchern. Diese sorgen für Stabilität, wenn sie korrekt sitzen.
2. Kontrolliere die Ausrichtung: Die Seitenwände müssen exakt im rechten Winkel zur Rückwand stehen.
3. Achte auf die Fußgleiter: Wenn der Boden uneben ist, kannst du diese individuell einstellen, um Wackeln zu minimieren.
4. Sicherheitshalber die Kommode gegen die Wand sichern, falls vorhanden, mit der mitgelieferten Wandbefestigung.
Oft wird unterschätzt, wie wichtig exakte Winkel und eine feste Bodenlage sind. Ich empfehle, nochmal die Ausrichtung mit einer Wasserwaage zu kontrollieren. Erfolgt alles korrekt, sollte das Wackeln nicht mehr auftreten.
KNUTGI
22.06.24 08:14
Absolut! Und noch ein kleiner Tipp nebenbei: Manchmal hilft es, die Kommode auf eine Decke zu legen und nochmal ganz langsam alle Verbindungsstellen festzuziehen. So kann man oft selber hören, ob noch irgendwo Nacharbeit nötig ist. Wenn das Ding dann in der Wohnung steht, sollten die Füße auch nicht blindlings irgendwo auf den kalten Boden knallen – meine Empfehlung: kleine Filzgleiter drauf, das bringt viel Stabilität und weniger Geräusche 🙂
Lorukeo
22.06.24 12:42
Zentrale Aspekte bei wackelnden Möbeln dieser Art (Malm Kommode) sind die Passgenauigkeit der Holzteile und die korrekte Montage aller Verbindungspunkte.
Wichtig:
- Die mitgelieferte Rückwand muss vollständig und mit allen Schrauben befestigt sein, da sie die Struktur stark stabilisiert.
- Bei Unebenheiten des Bodens sollte unbedingt ein Ausgleich geschaffen werden, etwa durch verstellbare Füße. Gerade bei relativ leichten Möbeln führt ein minimaler Unebenheitspunkt zu spürbarem Wackeln.
- Überprüfen sie, ob alle Schrauben und Dübel tief genug eingedreht sind, damit kein Spielraum entsteht.
Wackeln trotz Anleitung ist meistens auf kleine Montagefehler oder Umgebungsbedingungen zurückzuführen, nicht auf Konstruktionsmängel.
malmkommodeschraubenverbindungsstellenrückwand
