ᐅ Malm Kommode quietscht nur manchmal – wie kann ich das reproduzieren?
Erstellt am: 17.07.21 08:23
StephenixS
Stephenix17.07.21 08:23Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die hin und wieder quietscht, wenn man die Schubladen herauszieht oder hineinschiebt. Das Quietschen tritt aber nur manchmal auf, nicht regelmäßig, und ich kann nicht genau sagen, unter welchen Umständen es passiert. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses sporadische Quietschen systematisch reproduzieren kann? Ich möchte das Problem genauer eingrenzen, um gezielter nach einer Lösung zu suchen. Gibt es bestimmte Faktoren wie Belastung, Geschwindigkeit, Temperatur oder Ähnliches, die man testen sollte? Würde mich sehr über hilfreiche Tipps freuen!
Taylorsi4517.07.21 08:45Versuche mal, die Schublade bei verschiedenen Belastungen zu öffnen und zu schließen. Manchmal entsteht das Quietschen nur, wenn die Schublade schwerer ist.
Hallo Stephenix, dein Problem klingt nach einem klassischen Fall, bei dem die Gleitschienen oder Rollen leicht schwergängig sind. Um das Quietschen reproduzieren zu können, solltest du bewusst unterschiedliche Faktoren testen: Zum Beispiel schließe die Schublade mit verschiedenem Druck, variiere die Geschwindigkeit beim Herausziehen und Beobachte, ob Temperaturunterschiede (z.B. morgens kalt, nachmittags warm) einen Einfluss haben. Dokumentiere am besten, wann das Quietschen auftritt und unter welchen Bedingungen – so kannst du zumindest den Auslöser eingrenzen.
Das ist ja genial, dass du das Problem so genau angehen möchtest! 🙂 Ich hatte bei meiner Kommode auch sowas, und bei mir half es, die Schiene zu reinigen und dann ein bisschen WD-40 oder ähnliches zu sprühen. Vielleicht quietscht sie nur, wenn etwas Staub oder Dreck drin ist. Versuch das mal in verschiedenen Zuständen, das Quietschgeräusch kam bei mir wirklich nur manchmal.
Der sporadische Charakter des Quietschens spricht dafür, dass die Ursache womöglich in wechselnden Belastungen oder geringfügigen Haftungen an den Gleitschienen liegt. Ich würde vorschlagen, neben dem Gewicht der Schublade auch die Bewegungsgeschwindigkeit exakt zu variieren, etwa langsam, mittel und schnell. Wenn möglich, kontrolliere, ob etwa Klemmen oder Verkanten auftreten – das vergrößert die Reibung selektiv. Eine kontrollierte Dokumentation mit Zeitpunkt, Position der Schublade und Temperatur kann sehr hilfreich sein.
Hallo Stephenix, manchmal quietschen die Gleitschienen nur an einzelnen Stellen, weil sie leicht beschädigt oder trocken sind. Um das Quietschen zu reproduzieren, prüfe auch, ob das Geräusch nur bei voll ausgezogenen Schubladen oder mitten im Öffnen auftritt. Teste das auch mit unterschiedlicher Last und eventuell mit kleinen Bewegungsänderungen: Ziehe die Schublade z.B. schräg, wenn es möglich ist, und schau, ob es da anders klingt.
