ᐅ Malm Kommode schließt nicht bündig – wie korrigiere ich das?
Erstellt am: 19.05.21 08:34
flovin
flovin
19.05.21 08:34
Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von IKEA, deren Schubladen nicht bündig schließen. Konkret bedeutet das, die Schublade sitzt nicht richtig in der Führung, und an einigen Stellen steht sie etwas über oder schließt nicht komplett dicht. Das führt dazu, dass die Kommode nicht ordentlich aussieht und sich die Schublade auch etwas hakelig öffnen lässt.
Ich vermute, dass entweder die Schienen verstellt sind oder die Schublade selbst etwas verzogen sein könnte. Meine Frage: Welche Schritte kann ich durchführen, um das Verhalten der Schublade zu korrigieren? Gibt es bestimmte Einstellschrauben, die bei der Malm Kommode genutzt werden können? Oder sollte ich lieber die gesamte Führung prüfen und ausrichten?
Für Tipps zum genauen Vorgehen oder Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
maunau70
19.05.21 09:17
Schau zuerst, ob die Laufschienen richtig montiert sind. Oft reicht schon eine kleine Justierung der Schrauben oder das Nachziehen. Wenn die Schublade klemmt, prüfe, ob sie verzogen ist oder etwas darin hängt.
lomin
19.05.21 12:05
Ich weiß, wie frustrierend so etwas sein kann. Gerade wenn man die Kommode häufig nutzt, nervt ein nicht bündig schließendes Fach sehr. Vielleicht hilft es auch, die Schublade mal komplett rauszunehmen und in Ruhe zu überprüfen, ob die Laufschienen oder die Schubladenkanten beschädigt sind. Das habe ich selbst so gemacht und es bringt oft Klarheit.
U
usbla
19.05.21 13:42
Zunächst sollte man die Laufschienen auf beiden Seiten überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Die IKEA Malm Kommode verwendet in der Regel seitliche Metallauszüge mit integrierten Einstellmöglichkeiten, meist an den Schraubstellen.
Eine systematische Vorgehensweise wäre: 1) Schublade komplett entleeren und entfernen, 2) Führungsschienen von Schublade und Korpus auf festen Sitz und korrekten Sitz prüfen, 3) Schrauben an den Laufschienen lösen und leicht nach vorne oder hinten verschieben, um die Ausrichtung zu optimieren, 4) Schublade erneut einsetzen und Funktion testen.
Falls die Kommodenseiten oder Schubladenfront verzogen sind, hilft nur meist eine leichte Nachbearbeitung oder der Austausch defekter Teile.
retau
19.05.21 16:28
Super, dass du das Problem so genau beschreibst! 🙂 Ich hatte das bei meiner Malm auch mal und es hat mir riesig geholfen, die Schubladenführung einfach ein bisschen zu lösen, dann die Schublade einzusetzen und die Schrauben wieder festzuziehen. Das bringt gleich wieder ordentliche Bündigkeit! Viel Erfolg, das schaffst du bestimmt!
benfa
20.05.21 08:59
Das ist grundsätzlich richtig, dennoch würde ich anmerken, dass nicht jede Unregelmäßigkeit am Sitz der Schrauben liegen muss. Es lohnt sich, auch kritisch die Schubladenfront selbst auf eventuelle Verdrehungen oder Deformationen zu untersuchen. Gerade günstige Möbel können hier mehr Toleranzen aufweisen. Ein Nachjustieren kann das Problem also leider nur bedingt beheben, wenn die Bauteile selbst verzogen sind.
ikeamalmschubladenfrontkommodelaufschienenschraubennachjustieren
