ᐅ Wie kann ich Malm Schubläden nachjustieren?
Erstellt am: 06.01.24 08:17
PARZAR
mabla
06.01.24 12:22
Noch ein Tipp: Kontrolliere auch die Schrauben an den Schienen. Lose Schrauben können zu Versätzen führen, einfach nachziehen.
fredle
06.01.24 13:08
Hier ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial zum Nachjustieren der Malm-Schubladen:
1. Schublade vollständig ausziehen und aus der Schiene nehmen. Dafür oft die Metalllaschen an der Seite leicht zusammendrücken.
2. Die Kunststoffklammern, die die Höhe einstellen, findest du in der Regel an den Seiten der Metall-Laufschienen. Hebe sie vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher oder den Fingern an.
3. Schieb die Klammern nach oben, wenn die Schublade rechts oder links absackt, oder nach unten, wenn sie zu hoch ist. Vorsichtig rasten sie nacheinander ein.
4. Setze die Schublade wieder ein. Prüfe, ob die Schublade nun gleichmäßig läuft und sauber schließt.
5. Falls sie noch klemmt, kontrolliere, ob die Laufschienen sauber und frei von Fremdkörpern sind. Eventuell solltest du die Rollen leicht schmieren.
6. Sollte das Schließen sehr schwergängig sein, bitte nie Fett benutzen, sondern ein silikonbasiertes Spray, da Fette schnell Schmutz anziehen.
Wenn mehrere Schubladen betroffen sind, prüfe die Ausrichtung der Schränke selbst, diese kann durch unebenen Boden beeinflusst werden.
PARZAR
06.01.24 14:33
Sehr hilfreich, danke! Eine Rückfrage dazu: Wie viel Toleranz gibt es in der Justage? Muss die Schublade komplett gleichmäßig von allen Seiten schließen (also passgenau keine Lücken), oder ist ein minimaler Spalt normal und eher gewollt, um mechanisches Verklemmen zu vermeiden? Ich frage, weil bei mir immer ein kleiner Spalt sichtbar bleibt.
draleo
06.01.24 15:05
Der minimale Spalt zwischen Schublade und Korpus ist konstruktiv bedingt und normal. Er dient dazu, Reibung und Verklemmen zu vermeiden, besonders bei Holz, das arbeitet und sich aufgrund von Feuchtigkeit minimal verzieht.
Optimal ist ein Spalt von etwa 2 bis 3 mm an allen Seiten. Wenn es kleiner wird, besteht die Gefahr, dass die Schublade schwerer läuft oder klemmt. Wenn es größer ist, sieht es optisch unsauber aus und die Schublade hat Spiel.
Insofern: Lieber eine gleichmäßige gewisse Distanz einhalten als zu knapp einstellen.
bapar
07.01.24 08:12
Hallo nochmal,
ich hänge mich mit einer weiteren technischen Frage an die Erkenntnisse hier:
Gelegentlich habe ich bei Malm-Schubladen das Problem, dass die Schubladen nicht nur absacken, sondern auch seitlich seitlich leicht arretiert oder schleifen, was dann auf eine falsche Justage des Laufmechanismus hinweist. Neben dem Höhenverstellen an den Kunststoffclips existieren oft kleine Schrauben oder Einstellgriffe, die man verschieben kann, um die Laufrichtung feinzujustieren und seitliches Spiel zu eliminieren.
Gibt es hier Erfahrungen, ob die Malm-Modelle auch eine Feinjustierung für den seitlichen Sitz besitzen oder ist der Mechanismus zu simpel und es hilft nur ein Austausch der Laufschiene? Für den Fall, dass du das Problem hast, dürfte das eher auf defekte oder verzogene Schienen hindeuten.
Weiters interessiert mich, wie stark die Belastung der Schubladen in Relation zum Verschleiß steht. Nutzt du stärkere Schubladenbeladungen (z.B. viele Bücher), könnte das ein Grund für verformte Laufschienen sein.
KUDAISY
07.01.24 10:41
Die Malm-Schubladen haben keine separate seitliche Feinjustierung. Die genaue Führung erfolgt über die Laufschienen und Clips. Schiefes oder seitliches Schleifen kommt meist von verzogenen oder verschmutzten Schienen.
Mein Tipp: Die Schienen vollständig reinigen, eventuell mit feinem Schleifpapier minimal abrunden und filigran nachjustieren. Wenn das nicht hilft, neue Laufschienen einsetzen – der Austausch ist unproblematisch und verlängert die Lebensdauer erheblich.
malmschubladenlaufschienenschraubennachjustierenfeinjustierung
