loshanee6220.08.22 09:13Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von Ikea, bei der die Schubladen zunehmend häufiger quietschen, besonders wenn ich sie rausziehe oder hineinschiebe. Das Geräusch entsteht, soweit ich das beurteilen kann, zwischen den Metallschienen und den Kunststoffrollen oder vielleicht dem Holz selbst. Bisher habe ich das mit etwas Öl probiert, aber das hat bisher nur kurzfristig geholfen, der Quietschton kommt bald wieder. Meine Frage: Wie kann ich dieses häufige Quietschen an der Malm Kommode dauerhaft und möglichst ohne größere Demontage oder teures Spezialwerkzeug reparieren? Gibt es bewährte Hausmittel oder Methoden, die wirklich langfristig helfen? Danke schon mal im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo loshanee62, dein Problem kenne ich gut. Wichtig ist zuerst, die komplette Laufschiene und die Rollen gründlich von Staub, Flusen und altem Schmierstoff zu befreien, idealerweise mit einem Tuch und Isopropanol. Danach empfehle ich Silikonspray, da es nicht verklebt und lange hält. Falls du noch Plastikrollen hast, achte darauf, dass sie nicht beschädigt oder verzogen sind – manchmal hilft es, diese zu tauschen, damit die Schublade leise läuft. Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar detaillierte Schritte aufschreiben.
loshanee6220.08.22 12:07LEEJU schrieb:
Öl kann Staub anziehen, was das Quietschen schnell wieder hervorruft.Interessanter Punkt, danke für den Hinweis – ich hatte mit ganz normalem Maschinenöl gearbeitet, weil ich dachte, es hilft. Ethan schrieb:
Falls du noch Plastikrollen hast, achte darauf, dass sie nicht beschädigt oder verzogen sindGenau, die Rollen sehen noch okay aus, keine sichtbaren Risse oder ähnliches. Detaillierte Schritte wären super, vor allem wie genau ich das mit dem Silikonspray umsetzen soll und worauf ich achten muss beim Reinigen. Gibt es eine Alternative, falls ich keinen Isopropanol zu Hause habe? Danke!
Gerne! Also, zuerst Schublade ganz rausnehmen, dann die Schienen komplett ausfahren und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vorsichtig reinigen. Isopropanol kannst du notfalls mit Spiritus ersetzen, wenn er rein genug ist.
Danach etwas Silikonspray auf ein Tuch sprühen und die Schienen damit abwischen – also sprüh nicht direkt auf, das kann manchmal unordentlich werden. Die Kunststoffrollen selbst solltest du nicht direkt besprühen, lieber die Schienen gut einlassen. Dann die Schublade mehrmals ein- und ausziehen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Wenn du das regelmäßig machst, sollte das Quietschen dauerhaft verschwinden. 🙂
Interessant, wie hier alle direkt zu Schmiermitteln raten. Aber habt ihr mal bedacht, dass das Quietschen nicht nur durch mangelnde Schmierung entsteht? Gerade bei der Malm Kommode kann das Holz durch Feuchtigkeit minimal quellen, was die Passgenauigkeit und damit die Reibung erhöht. Ein rein mechanisches Problem.
Meine Vermutung: Eine langfristige Reparatur benötigt tatsächlich nicht nur Pflege der Laufschienen, sondern auch möglicherweise das Justieren der Führungselemente oder das minimal Nachbearbeiten der Holzteile, damit sie nicht schleifen.
Hat jemand die Malm schon mal komplett zerlegt und die Holzleisten geglättet oder neu justiert? Das wäre m.E. eine nachhaltigere Lösung als bloß Schmiermittel.
