loshanee6221.08.22 08:26BAUEVA schrieb:
Eine langfristige Reparatur benötigt tatsächlich nicht nur Pflege der Laufschienen, sondern auch möglicherweise das Justieren der Führungselemente oder das minimal Nachbearbeiten der HolzteileDanke für die neue Perspektive! Ich habe die Kommode bisher nur oberflächlich betrachtet, der Vorschlag wirkt durchaus plausibel. Die Schubladen sitzen halt recht straff, ich hatte vermutet, deshalb entsteht das Geräusch auch.
Wie würdet ihr das einfache Justieren an solchen Modellen exakt vornehmen, ohne gleich zu riskieren, dass die Schubladen zu locker werden oder beschädigt werden? Welche Werkzeuge braucht man idealerweise? Oder reicht meist ein Schleifpapier? Bin für jeden Tipp dankbar.
BAUEVA schrieb:
Eine langfristige Reparatur benötigt tatsächlich nicht nur Pflege der Laufschienen, sondern auch möglicherweise das Justieren der Führungselemente oder das minimal Nachbearbeiten der HolzteileDas trifft den Nagel auf den Kopf. Bei der Malm Kommode sind die Schubladen oft sehr präzise gefertigt, aber auch Holz reagiert auf Luftfeuchtigkeit, wie du sagst. Ich empfehle, mit feinem Schleifpapier (Körnung 180 oder feiner) sehr vorsichtig an den Stellen zu schleifen, an denen die Schublade eventuell daran reibt. Am besten nach und nach wenig Material abnehmen und zwischendurch immer wieder testen, damit die Schublade straff aber nicht klemmt oder wackelt.
Werkzeug: Schleifpapier, eventuell einen kleinen Schleifklotz aus Holz für mehr Kontrolle, ein paar einfache Schraubendreher zum Öffnen der Laufschienen, falls nötig. Nicht zu viel riskieren – lieber langsam und stresst die Schubladen mit Pausen. Viel Erfolg! 🙂
