ᐅ MALM Kommode quietscht beim Bewegen – wie schmieren?
Erstellt am: 12.02.20 09:13
FOMAR
FOMAR
12.02.20 09:13
ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die beim Herausziehen und Schieben der Schubladen ständig quietscht. Das Geräusch kommt offensichtlich von den Laufschienen beziehungsweise den beweglichen Teilen beim Gleiten. Nun würde ich gerne wissen: Wie und womit sollte ich die Kommode am besten schmieren, um das Quietschen dauerhaft zu beseitigen?
Ich habe gehört, dass WD-40 manchmal empfohlen wird, allerdings soll das eher als Rostlöser helfen, aber nicht unbedingt ideal zum Schmieren sein. Gibt es einen besseren Schmierstoff für die Metallelemente und Kunststoffteile, der sich gut eignet und nicht verklebt oder Schmutz anzieht?
Zusätzlich interessiert mich, ob man die Laufschienen dafür komplett ausbauen muss, oder ob es eine einfachere Methode gibt, ohne die Kommode komplett auseinanderzubauen?
Danke schon mal für Eure Tipps und Erfahrungen!
Domau0
12.02.20 10:47
Das ist eine gute Frage und ich finde es sinnvoll, hier detailliert vorzugehen. Ich habe selber eine MALM Kommode und das Quietschen an den Laufschienen kann tatsächlich einige Ursachen haben.
Zunächst ist entscheidend, dass du die Schubladen komplett ausbaust. Nur so kommst du gut an die Laufschienen und deren bewegliche Teile. Bei der MALM sind die Schienen meistens als Metall mit Kunststoffrollen ausgeführt.
WD-40 solltest du eher nicht benutzen, weil es zunächst ölig ist, aber nach dem Verdunsten relativ schnell trocknet und Staub sowie Schmutz anzieht, was langfristig zu noch schlimmeren Geräuschen führen kann.
Besser geeignet ist ein silikonbasierter Schmierstoff oder ein spezielles Gleitschmiermittel, das sowohl Metall als auch Kunststoff verträgt. Silikonspray ist hier besonders empfehlenswert, weil es nicht verklebt und wasserabweisend ist.
Vorgehensweise:
1. Schubladen komplett ausziehen und entnehmen.
2. Laufschienen mit Isopropanol oder einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen, um alten Schmutz und Fett zu entfernen.
3. Silikonspray auf die Laufbahn und die Rollen dünn aufsprühen. Nicht zu viel, sonst zieht es Staub an.
4. Schubladen wieder einsetzen und mehrfach bewegen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Achte darauf, dass du keine fettigen Öle auf die Kunststoffteile bringst, da diese spröde werden können.
Wie sieht es bei dir genau aus? Kannst du die Schubladen leicht ausbauen? Oder hakt da etwas?
Taylorsi45
12.02.20 14:29
Ich würde einfach Silikonspray nehmen, das hilft meistens gut. Schublade rausziehen, Spray auf die Laufschienen geben, kurz einwirken lassen und dann ein paar Mal bewegen. Passt.
PECLARISSA
13.02.20 08:04
Das kann ich aus Erfahrung bestätigen! Gerade bei Möbeln mit viel Bewegung bleibt nach so einem "Wunderöl" eben gerne mal ein schmieriger Film zurück und schon hat man den Abrieb als dauerhafte Einladung für Dreck.
Mein Tipp: Ein kleines Fläschchen Silikonöl für Türen besorgen, das ist bei mir seit Jahren das Geheimnis gegen Quietschen. Bonuspunkt: Das Zeug riecht auch nicht penetrant und ist einfach anzuwenden.
Ach ja, und wer mag, kann der Kommode danach mit nem Tuch eine kleine Wellness-Behandlung gönnen – so bleibt alles schön sauber und gepflegt 😉 🙂
roryvin
14.02.20 11:18
Silikonspray ist den klassischen Ölen vorzuziehen, weil es speziell für Gleitstellen entwickelt wurde, die sowohl Metall als auch Kunststoff beinhalten. Es bildet einen dünnen Film, der die Reibung verringert ohne Rückstände zu hinterlassen.
Domau0 schrieb:
Schubladen komplett ausbauen... Laufschienen mit Isopropanol reinigen.
Die Reinigung mit Isopropanol ist ein sinnvoller Schritt, wenn sich sichtbarer Schmutz oder altes Fett angesammelt hat. Achte darauf, nur eine kleine Menge zu verwenden, um die Kunststoffteile nicht anzugreifen.
Kurz zusammengefasst:
- Schubladen ausbauen
- Laufschienen reinigen
- Silikonspray sparsam auftragen
- Schubladen einsetzen und Beweglichkeit prüfen
Diese Vorgehensweise eliminiert normalerweise Quietschen bei MALM-Kommoden dauerhaft.
malmschubladenlaufschienenkommodekunststoffteilesilikonsprayschmutzmetallverklebtstaub
