ᐅ MALM Kommode baut sich schief auf – wie korrigiere ich die Ausrichtung?
Erstellt am: 29.06.20 19:24
LisukiHallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Malm Kommode aufgebaut, allerdings ist sie nicht richtig gerade und steht leicht schief, obwohl ich alle Schrauben kontrolliert und nachgezogen habe. Die Kommode wackelt leicht und die Front wirkt nicht parallel zum Boden. Meine Frage ist: Welche Schritte kann ich unternehmen, um die Ausrichtung der MALM Kommode korrekt und dauerhaft zu korrigieren? Gibt es bewährte Methoden oder bekannte Schwachstellen beim Aufbau, die man gezielt prüfen sollte? Ich habe das Gefühl, dass eventuell die Bodenausrichtung oder die Verbindung der einzelnen Teile eine Rolle spielen könnten, bin mir da aber unsicher. Danke für Tipps und Erfahrungen!
cassandra29.06.20 21:34Ich ergänze die Hinweise von glamo8. Es ist wichtig, alle Verbindungen systematisch zu prüfen: Die Rückwand sollte fest und bündig sitzen, da sie zur Stabilität beiträgt. Ungleichmäßiges Anziehen der Schrauben kann Spannung erzeugen, die das Möbelstück verzerrt. Zusätzlich hilft es, die Kommode an der Wand zu befestigen, falls vorgesehen – das verhindert Kippbewegungen und erhöht die Ausrichtungssicherheit. Falls der Fußboden uneben ist, bietet sich die Verwendung von Möbelgleitern mit Niveauregulierung an.
Lisuki schrieb:
Die Kommode wackelt leicht und die Front wirkt nicht parallel zum Boden.Das ist wirklich ärgerlich, wenn das passiert. Ich hatte mal Ähnliches mit einer Kommode und meine Lösung war, nicht nur die Füße unterlegen, sondern auch die Rückwand nochmal komplett zu prüfen. Manchmal ist dort ein kleiner Spalt oder das Teil sitzt minimal schief, was das ganze Möbelstück beeinflusst. Wichtig ist auch, sie nach dem Zusammenbau richtig auf festen Boden zu stellen – Teppich oder unebener Boden kann das Wackeln verstärken. Kopf hoch, mit etwas Geduld bekommt man das sicher hin! 🙂cassandra schrieb:
Ungleichmäßiges Anziehen der Schrauben kann Spannung erzeugen, die das Möbelstück verzerrt.Genau das ist ein kritischer Punkt. Es reicht nicht, einfach nur Schrauben anzuziehen, sondern in der richtigen Reihenfolge und mit moderatem Drehmoment. Ich würde noch weiter gehen und empfehlen, die einzelnen Elemente vor erstmaligem Zusammenbau auf Maßhaltigkeit zu prüfen – kleinere Fertigungstoleranzen können die Endausrichtung beeinflussen. Ebenfalls lohnt es sich, den Untergrund genau zu analysieren: Ein leicht geneigter Boden lässt sich mit einfachen Hilfsmitteln korrigieren. Ein zusätzlicher Tipp: Prüft die Montageanleitung nochmal detailliert, manchmal gibt es Hinweise für Ausrichtungsschritte, die man leicht übersieht.Ähnliche Themen
