ᐅ Malm Bett quietscht – wie kann ich das Problem beheben?
Erstellt am: 07.03.20 07:33
Gitatsuo
Gitatsuo
07.03.20 07:33
Hallo zusammen, ich habe ein Malm Bett von Ikea, das nun schon seit einiger Zeit bei jeder Bewegung quietscht. Das Geräusch entsteht hauptsächlich beim Aufstehen oder Umdrehen im Schlaf und wirkt recht störend. Ich habe bereits versucht, Schrauben leicht nachzuziehen, aber das hat nicht viel gebracht. Gibt es eine systematische Herangehensweise oder bestimmte Stellen, die man prüfen und pflegen sollte, um dieses Quietschen zu beseitigen? Vielleicht sind auch passende Schmiermittel oder Montagetipps hilfreich. Ich möchte das Problem ohne größere Demontage oder teure Ersatzteile lösen. Danke im Voraus für eure Tipps!
Gino38
07.03.20 08:12
Das Quietschen bei einem Malm Bett kann mehrere Ursachen haben, typischerweise entstehen solche Geräusche durch lose Verbindungen oder Reibung zwischen Holz und Metall. Meine Empfehlung:
1. Alle Schrauben, vor allem an den Verbindungsstellen zwischen Lattenrost und Rahmen, sorgfältig nachziehen. Gerade bei Holz kann sich etwas lockern.
2. Prüfe, ob Lattenrost und Bettgestell richtig ineinandergreifen und kein Spiel haben.
3. Verwende ein trockenes Schmiermittel wie Graphitpulver oder Silikonspray, um Holz-auf-Holz-Kontakte zu behandeln, keine öligen Mittel, da diese Staub binden.
Die Demontage ist meist nicht notwendig, solange man gezielt an den Hauptkontaktstellen arbeitet.
miAlessio
07.03.20 08:45
Hallo Gitatsuo,
ich habe deinen Beitrag aufmerksam gelesen und möchte noch ein wenig strukturierter antworten, da ich das Malm Bett selbst kenne.
Zunächst: Das typische Quietschen entsteht meist an den Verbindungen der Seitenteile zum Kopf- und Fußteil.
Schritte, die du machen kannst:
1. Schrauben überprüfen: Nicht nur nachziehen, sondern auch kontrollieren, ob sie noch fest im Holz sitzen. Manchmal ist der Gewindesitz durch zu intensives Nachziehen beschädigt. In dem Fall kann ein kleines Stück Holzleim in das Gewinde helfen, bis der Leim trocken ist, dann Schraube wieder eindrehen.
2. Schleif- und Reibeflächen aufrauen: Durch leichtes Abschleifen der Kontaktflächen, die aneinander reiben, kann man das Quietschen verhindern.
3. Zwischenschichten einbauen: Ein dünnes Filz- oder Filzband zwischen die Holzverbindungen legen, so vermindert man Reibung.
4. Schmiermittel: Silikonöl ist gut geeignet. Niemals Standardöl nehmen, da das Holz sonst aufquillt oder klebt.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine genaue Übersicht der wichtigsten Verbindungspunkte schicken.
Scarlett
07.03.20 09:17
Oh ja, das stimmt! Gerade wenn ich ein Quietschen gehört habe, war ich erst unsicher, was denn die beste Lösung ist. Die Angst, etwas kaputt zu machen, kenne ich gut. Ich finde es toll, wenn jemand so klare Anleitungen gibt, wie du, Gino38. Nur Mut, manchmal hilft mit etwas Geduld schon ein kleines bisschen Schmiermittel an den richtigen Stellen, um wieder ruhig zu schlafen 🙂
V
vinli
07.03.20 10:03
Zur Ergänzung und aus meiner Erfahrung:
Man darf nicht außer Acht lassen, dass auch das Zusammenspiel von Lattenrost und Bettunterbau Geräusche verursachen kann.
Prüfe, ob die Latten oder das Lattenrost selbst festen Sitz haben. Durch die Bewegungen auf dem Bett können sich Latten lösen oder scheuern.
Eine systematische Vorgehensweise:
- Bedienelemente mit Drehmoment kontrollieren
- Wickelverbinder ggf. nachjustieren
- Holzleisten auf Beschädigungen kontrollieren
Bei hartnäckigen Fällen kann leichtes Abtupfen mit Bienenwachs dünn auf die Kontaktflächen appliziert werden. Das verringert Reibung deutlich, ohne die Optik oder Haltbarkeit negativ zu beeinflussen.
batabe
08.03.20 11:21
Guten Morgen!
Ich habe mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, die bei Malm Betten häufig weiterhilft:
1. Bett auseinanderbauen: Kopf- und Fußteil sowie Seitenleisten entfernen.
2. Holzteile leicht reinigen, vor allem an den Verbindungsstellen.
3. Schrauben von Hand rausdrehen, Gewinde säubern.
4. Nochmal alle Schrauben auf Schäden prüfen, ggf. ersetzen.
5. Holzverbindungen leicht mit feinem Schleifpapier bearbeiten, falls Oberfläche beschädigt oder rau.
6. Anschließend beim Zusammenbau etwas Grafitpulver an die Kontaktflächen geben.
7. Schrauben sorgfältig, aber ohne zu hohen Druck wieder eindrehen.
Ich empfehle, diesen Prozess in Ruhe durchzuführen. Meist verschwinden dabei die Quietscher dauerhaft. Falls du dir unsicher bist, kannst du dich gern nochmal melden!
malmschraubenholzlattenrostbettschmiermitteldemontageverbindungsstellenfußteilgewinde
