ᐅ Malm Bett quietscht umso mehr in kalten Monaten – warum?
Erstellt am: 12.01.18 08:37
MauConnor
MauConnor
12.01.18 08:37
mir ist aufgefallen, dass mein Malm Bett in den kalten Monaten deutlich mehr quietscht als im Sommer. Ich vermute, dass es mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu tun haben könnte, aber ich würde gerne verstehen, warum das genau passiert.
Gibt es hier jemanden, der sich mit den physikalischen oder mechanischen Hintergründen auskennt, warum ein Möbelstück insbesondere ein Bett aus Holz wie das Malm bei Kälte lauter knarrt? Liegts vielleicht an der Holzdehnung/-schrumpfung oder spielen Schmierstoffe und Verbindungselemente auch eine Rolle?
Bin gespannt auf eure Erklärungen oder wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Danke im Voraus!
PIERCE
12.01.18 09:05
Das Quietschen kommt oft durch das Schrumpfen des Holzes bei niedrigen Temperaturen. Durch die Verformung entstehen Reibungen an den Verbindungsstellen, die dann die Geräusche verursachen.
sonplo
13.01.18 14:23
In der Tat, beide Aspekte sind entscheidend. Holz reagiert auf die Luftfeuchtigkeit und Temperatur, was zu minimaler Dehnung oder Schrumpfung führt. Dadurch können Spaltmaße sich ändern und Verbindungen werden lockerer oder fester, was die Reibung und damit das Quietschen erhöht.
Zusätzlich kann es sein, dass die Schrauben der Verbindungsmittel durch die Temperaturdifferenz minimal arbeiten oder sich setzen, was ebenfalls Geräusche verursacht. Ein leichtes Nachziehen und gelegentliches Einölen der Schrauben kann das reduzieren.
Wenn das Bett im Sommer weniger quietscht, sind vermutlich die Holzfasern entspannter, und die Verbindungselemente sind fester verbunden.
Henry
14.01.18 21:41
Ich kenne das Problem auch aus eigener Erfahrung. Gerade in der kalten Jahreszeit wird das Quietschen beim Liegen im Bett fast unerträglich, besonders wenn man sonst gewohnt ist, dass es ruhig ist.
Das hat mir gut geholfen, aber ich musste auch lernen, dass es oft mehrere Einflussfaktoren gleichzeitig gibt – vom Holz über die Schrauben bis zur Luftfeuchtigkeit im Raum.
Manchmal ist es auch einfach ein Zeichen, dass das Bett schon einige Jahre auf dem Buckel hat und die Materialermüdung zunimmt. Trotzdem wünsche ich allen hier, dass sie ihre Ruhe im Schlafzimmer behalten können. 🙂
malmbettluftfeuchtigkeitholzschraubentemperatur
