ich habe vor kurzem ein Malm Bett von IKEA neu montiert und stelle leider fest, dass es an mehreren Stellen quietscht, sobald ich mich bewege oder mich umdrehe. Das Quietschen ist ziemlich störend, vor allem nachts, und scheint aus dem Bereich der Bettseiten oder der Lattenrostauflage zu kommen. Ich habe bereits überprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, aber auch dann bleibt das Geräusch.
Meine Frage an die erfahrenen Heimwerker hier im Forum: Welche Ursachen könnten typischerweise zu diesem Quietschen führen, das nach einer frischen Montage auftritt? Gibt es bestimmte Stellen am Malm Bett, die anfälliger für solche Geräusche sind? Und habt ihr Tipps, wie man das dauerhaft beheben kann, ohne die Montage komplett zu wiederholen?
Für Hinweise und Ideen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
bapra
Viele Grüße,
bapra
Hey bapra,
typisch Malm-Bett-Phänomen! 😊 Oft liegt es daran, dass Holz und Metall an den Verbindungsstellen minimal gegeneinander reiben. Auch wenn alle Schrauben fest sind, können sich einzelne Bauteile minimal bewegen und so dieses nervige Quietschen verursachen.
Was hilft? Meist bringt ein bisschen Seife, ein paar Tropfen Öl oder sogar Graphitpulver an den Verbindungsstellen Wunder. Dabei den Lattenrost auch ordentlich prüfen – der ist oft der Übeltäter. Manchmal sind aber auch die massiven Holzleisten verantwortlich, wenn die leicht aneinander reiben.
Also: Schrauben nochmal anziehen, dann eine dünne Schicht Schmiermittel, und anschließend ein paar Mal das Bett bewegen, damit sich alles gut verteilt. Danach sollte der Sound weg sein. 🙂 Viel Erfolg – und keine Sorge, da bist du nicht der Einzige mit Malm-Quietschen!
raulso schrieb:
Oft liegt es daran, dass Holz und Metall an den Verbindungsstellen minimal gegeneinander reiben.So einfach ist es leider nicht immer. Ich finde, man darf nicht automatisch davon ausgehen, dass ein paar Tropfen Öl oder Schmiermittel das Problem lösen. Wenn ein Bett quietscht, muss die Ursache systematisch eingegrenzt werden: Sind wirklich alle Schrauben und Dübel fest? Wurden die Winkel korrekt montiert und gut ausgerichtet?
Ein weiterer Punkt: Spannungen im Holz selbst können ebenfalls Quietschen verursachen, besonders wenn das Bett auf unebenem Boden steht und dabei Belastungen ungleich verteilt werden. Deshalb mein Tipp: Prüfe erst genau, ob der Lattenrost stabil und korrekt liegt, und kontrolliere danach den Boden. Erst danach würde ich zur Schmiermittel-Lösung greifen – sonst wird man das Quietschen eventuell nur kurzfristig überdecken.
NoValentin04.09.22 16:45Quietschen entsteht meist an beweglichen Verbindungen. Schraube nachziehen, Lattenrost kontrollieren. Holzflächen leicht abschleifen oder mit Wachs behandeln.
bapra schrieb:
Das Quietschen ist ziemlich störend, vor allem nachts, und scheint aus dem Bereich der Bettseiten oder der Lattenrostauflage zu kommen.Das kenne ich gut, so etwas belastet einen leider schneller, als man denkt. 🙂 Meiner Erfahrung nach ist das Quietschen oft auch ein Zeichen dafür, dass eine kleine Stelle minimalen Druck oder Reibung erfährt, die sich über Stunden wiederholt.
Wenn dir das Bett wirklich wichtig ist, würde ich an deiner Stelle die Montage nochmal ganz genau überprüfen und Schritt für Schritt alles durchgehen. Versuche besonders, die Auflageflächen unter dem Lattenrost zu glätten oder mit Filzgleitern zu entlasten.
Und falls die Ursache nicht eindeutig wird, kann auch mal ein Gespräch mit dem Hersteller helfen, oft gibt es Support oder Austauschoptionen. Kopf hoch – das Problem klingt lästig, ist aber meist lösbar! :-)
