ᐅ Malm Bett quietscht nach Möbelumstellung – wie reparieren?
Erstellt am: 17.06.20 10:37
Samuellau
Samuellau
17.06.20 10:37
ich habe vor Kurzem mein IKEA Malm Bett umgestellt und seitdem quietscht es bei jeder kleineren Bewegung. Das Geräusch kommt wohl vom Rahmen bzw. den Verbindungsstellen, vermutlich durch Spannungen, die sich beim Transport geändert haben. Ich habe das Bett nach Anleitung zusammengebaut, aber nach der Möbelumstellung scheinen einige Verbindungen nicht mehr ganz fest zu sitzen oder es könnte auch am Holz selbst liegen, dass sich durch das Verschieben leicht verzogen hat.
Meine Frage: Wie kann ich das Quietschen gezielt reparieren oder beheben, ohne die ganze Konstruktion komplett abbauen zu müssen? Gibt es bewährte Tricks oder Werkzeuge, die das Bett wieder ruhig und stabil machen?
Vielen Dank für eure Tipps!
Mariah
17.06.20 13:04
Samuellau schrieb:
Seit der Möbelumstellung quietscht mein Malm Bett bei jeder Bewegung.
Hey, das nervige Quietschen kenne ich nur zu gut! 😊 Oft reicht es, die Schrauben nochmal gründlich nachzuziehen – manchmal lockern die sich durch Umstellen ganz gerne.
Außerdem hilft es manchmal, die Verbindungsstellen mit etwas Wachs oder Graphitpulver zu behandeln, das schmiert die Reibungstellen und sorgt für Ruhe. Aber Achtung: Kein Öl, sonst wird's schmierig und zieht Staub an.
Wenn du Holzspalten oder kleine Verschiebungen entdeckst, kann ein bisschen Möbelwachs oder sogar Kerzenwachs in den Ritzen Wunder bewirken.
Viel Erfolg, und keine Sorge – bald schläfst du wieder geräuschlos! 😉
kibutar
17.06.20 15:19
Samuellau schrieb:
Das Quietschen kommt vermutlich von den Verbindungsstellen oder Holzspannungen durch die Umstellung.
um das Problem systematisch anzugehen, empfehle ich dir folgende Schritte:
1. Schrauben und Verbindungen prüfen: Selbst wenn das Bett zusammengebaut ist, können sich Schrauben durch Transport oder Umstellen lösen. Gehe mit einem passenden Schraubendreher oder Akkuschrauber alle Verbindungen durch und ziehe sie gefühlvoll aber fest nach. Wichtig ist, nicht zu überdrehen, da du sonst das Holz beschädigst.
2. Verschraubungen mit Holzleim stabilisieren: Wenn eine Verbindung nicht mehr ausreichend stabil ist, schraubt der Hersteller oft nur in Holz an Holz. Hier hilft es, beim Nachziehen zusätzlich einen kleinen Tropfen Holzleim in die Verbindungsstelle zu geben, für mehr Halt.
3. Reibungsstellen identifizieren: Quietschen entsteht oft durch Bewegung zwischen zwei Flächen. Hier kannst du mit Graphitpulver oder Möbelwachs die Flächen leicht behandeln. Alternativ funktioniert auch Paraffin vom Kerzenwachs.
4. Holzspannungen: Wenn das Bett durch Umstellen belastet wurde, kann es zu Verformungen kommen. Prüfe, ob das Bett beim Liegen stabil steht oder ob es kippelt. Manchmal hilft es, den Rahmen minimal zu justieren oder die Schrauben nachzuziehen, sodass die Bauteile wieder entlastet sind.
5. Schutzmaßnahmen: Nach der Reparatur solltest du das Bett regelmäßig kontrollieren, da eben günstiges Pressholz und dünne Platten wie beim Malm durch Klima und Belastung anfällig sind.
Noch eine Frage: Wurde das Bett komplett zerlegt beim Umstellen oder nur verschoben? Das kann Einfluss auf die Ursache haben.
Viele Grüße!
Samuellau
18.06.20 09:52
Hallo Kibutar,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich habe das Bett nicht komplett zerlegt, sondern lediglich vom einen Raum in den anderen geschoben. Dabei ist es an der Wand entlanggeschrammt, aber nicht auseinandergebaut worden.
Deine Tipps mit dem Nachziehen der Schrauben und die Idee mit Holzleim, falls nötig, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Könnte das Quietschen deswegen sogar von kleinen Mikrobewegungen an der Kopf- oder Fußteil-Verbindung kommen?
Außerdem: Würdet ihr empfehlen, das Bett ganz vorsichtig kurz auseinanderzunehmen und dann mit Holzleim an den Verschraubungen neu zu sichern oder lieber erstmal mit Nachziehen und Wachs probieren?
Bin gespannt auf eure Meinungen – will das Teil möglichst schonend behandeln, da ich es nicht unnötig beschädigen möchte.
taudi
18.06.20 12:16
Samuellau schrieb:
Könnte das Quietschen von kleinen Mikrobewegungen an der Kopf- oder Fußteil-Verbindung kommen?
Diese Vermutung ist absolut berechtigt. Gerade beim Malm Bett, das auf Pressspan und schmalen Verbindungspfosten basiert, erzeugen schon minimale Bewegungen an Verbindungsstellen oft Geräusche.
Hier ein kleiner Reparatur-Leitfaden zum systematischen Vorgehen:
1. Vorsichtiges Nachziehen aller Schrauben (Kreuzschlitz oder Inbus, je nach Modell), nicht zu fest, um das Holz nicht zu quetschen.
2. Prüfen, ob alle Holzdübel noch fest sitzen; lose Dübel verursachen ebenfalls Quietschen. Falls Dübel locker sind, ist oft ein vorsichtiges leichtes Einölen oder Trockenschmieren dieser Verbindung hilfreich.
3. Auf Reibungsstellen, die an Holz an Holz laufen, Kerzenwachs oder Möbelwachs mit einem Tuch einreiben. Achte darauf, das Wachs nicht in sichtbare Holzflächen zu bekommen, da es dort evtl. unansehnlich wird.
4. Wenn die Verbindungen aus Metalllaschen bestehen, kontrolliere, ob diese gut anliegen, und schmiere ggf. mit Graphitpulver.
5. Falls möglich, das Bett für kurze Zeit etwas auseinanderbauen und alle Gewindeteile mit Holzleim sichern. Dabei das Holzleim-Trockenhindernis beachten: Die Schrauben sollten bei Montage noch drehbar sein, aber der Leim härtet die Verbindungen.
Zusammengefasst: Du kannst zunächst mit Nachziehen und Wachs starten. Falls das Quietschen bleibt, empfehle ich, die kritischsten Verbindungen (Kopf- und Fußteil) vorsichtig zu lösen, etwas Holzleim aufzutragen und wieder zu montieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
malmholzleimbettschraubenverbindungsstellenwachszusammengebautverschraubungenreparaturfußteil
