ᐅ MALM Bett quietscht nach Klimawandel – was kann ich tun?
Erstellt am: 14.11.21 08:23
sarson
Guyju
15.11.21 10:39
sarson schrieb:
Falls jemand noch Hinweise zur besten Anwendung von Bienenwachs auf Holzverbindungen hat
Gerne:
Nimm etwas Bienenwachs, erwärme es vorsichtig (zum Beispiel in der Hand oder nahe an einer Wärmequelle, aber nicht zu heiß) und trage es dann sparsam mit einem weichen Tuch oder einem kleinen Pinsel auf die Kontaktflächen auf. Nicht zu viel, sonst wird es schmierig. Anschließend ein paar Minuten einwirken lassen und überschüssiges Wachs mit einem sauberen Tuch abwischen.
Wichtig ist vor allem, keine öligen Wachse zu verwenden, die könnten das Holz dunkler machen oder Flecken hinterlassen. Reines Bienenwachs aus dem Imkereibedarf oder Bioladen funktioniert am besten.
Diese Prozedur alle paar Monate wiederholen, besonders nach der Heizperiode – dann bleibt das Holz geschmeidig und die Verbindungen laufen ruhiger.
pilous
15.11.21 11:02
Das halte ich für einen wichtigen Hinweis. Viele Heimwerker greifen zu irgendwelchen Mittelchen, die dann mehr Schaden als Nutzen bringen.
Mich würde interessieren, ob sarson das Malm Bett eigentlich mit oder ohne Polsterung nutzt? Einige Modelle haben auch gepolsterte Kopfteile – die mit eigenem Untergestell. Manchmal kommen die Geräusche auch von diesen Elementen und können damit falsch zugeordnet werden.
sarson
15.11.21 11:39
pilous schrieb:
Mich würde interessieren, ob sarson das MALM Bett eigentlich mit oder ohne Polsterung nutzt?
Das Bett ist das Standard-Modell ohne Polster.
Ich werde heute Abend mit der Reinigung und dem Nachziehen der Schrauben beginnen und dann das Bienenwachs einsetzen, wie von Guyju beschrieben.
Melde mich, sobald ich Fortschritte habe.
nojaus
15.11.21 20:07
Hallo sarson,
wie läuft es mit der Reparatur? Konntest du das Quietschen schon eingrenzen oder reduzieren? Falls du noch Tipps brauchst oder mit einzelnen Arbeitsschritten unsicher bist, lass es uns wissen.
Manchmal ist es normal, dass nicht auf Anhieb alles weggeht – aber mit etwas Geduld und den richtigen Maßnahmen wird es sicher deutlich ruhiger im Bett.
sarson
16.11.21 08:29
Kurzes Update von mir:
Ich habe alle Schrauben systematisch nachgezogen und die alten leicht gelockerten Stellen einmal neu verschraubt. An den Verbindungsstellen des Mittelrahmens habe ich Bienenwachs aufgetragen, wie empfohlen. Außerdem habe ich an einigen Holz-Kontaktpunkten dünne Filzstreifen geklebt, um die Reibung weiter zu reduzieren.
Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend – das Quietschen ist deutlich weniger geworden und nur noch selten zu hören.
Danke allen für die hilfreichen Tipps! Besonders die Kombination aus Nachziehen, Wachsen und Filz hat gut funktioniert.
holzbettschrauben
