Sarhanne54 schrieb:
Das klingt logisch, danke!Hm, ich bezweifle, dass Schraubensicherung hier die allgemeine Lösung ist. Wartet mal ab, es liegt schlicht daran, dass IKEA-Möbel eben für den schnellen Aufbau und nicht auf Langlebigkeit bei intensiver Nutzung ausgelegt sind. Die Schrauben sind für "einmal fest" gemacht, danach sagt die Konstruktion Grenzen.
Ich würde behaupten, das Nachziehen ist der Preis für so günstige Möbel.
Natürlich kann man mit Schraubensicherung nachhelfen, von mir aus mit Federringen, aber das wird das Problem nicht grundlegend lösen. Lieber gleich etwas stabilere Schrauben oder kleine Reparatursets kaufen.
Wer dauerhafte Stabilität will, muss woanders investieren.
Sarhanne5418.10.21 11:30GEKAU51 schrieb:
Das Nachziehen ist der Preis für so günstige Möbel.Danke für den ehrlichen Blickwinkel – auch wenn ich es nicht unbedingt hören wollte 🙂
Ich suche eigentlich eher pragmatische Lösungen, da ich im Grunde zufrieden bin mit den Möbeln, aber nicht jedes halbe Jahr alles auseinander- und wieder zusammenschrauben will.
Wenn ich es richtig verstehe, sollten also Schraubensicherung plus stärkere Schrauben mit Unterlegscheiben den meisten Leuten helfen.
Kann jemand etwas mehr zu "verstärkten Verbindungssets" sagen? Meint ihr damit zusätzliche Winkel, wie Blechwinkel zum Verstärken? Oder spezielle Textilklebepads o.ä.?
ezur Ergänzung aus technischer Perspektive:
Wenn Schrauben in MDF-Material mehrmals nachgezogen werden, lösen sich die Verbindungen häufig, weil die Gewindegänge in der weichen Holzstruktur ausreißen.
Eine oft eingesetzte Lösung ist die Verwendung von sogenannten "Gewindeeinsätzen" (Thread Inserts), die in das Holz geschraubt werden und ein Metallsgewinde bereitstellen. Das erhöht die Verbindungsfestigkeit erheblich.
Außerdem sind Winkelverbinder (Metallwinkel) eine bewährte Methode, um die Belastung auf die Schrauben zu reduzieren und so das lockere Schraubenproblem zu minimieren.
In Verbindung mit passender Schraubensicherung ergibt sich so eine stabile Konstruktion, die nicht ständig nachgezogen werden muss.
Dirkmin schrieb:
Eine oft eingesetzte Lösung ist die Verwendung von sogenannten "Gewindeeinsätzen" (Thread Inserts), die in das Holz geschraubt werden und ein Metallsgewinde bereitstellen.Das stimmt, so etwas funktioniert sehr gut.
Zusätzlich empfehle ich, vor dem Schrauben die Schraubenlöcher vorsichtig mit Holzleim auszustreichen und danach das Ganze kurz trocknen zu lassen.
So arbeitet das Holz weniger viel nach und es entsteht eine festere Verbindung, auch wenn die Schrauben selbst nicht angezogen sind.
Das ist besonders hilfreich bei Möbeln, die häufig belastet und bewegt werden, wie es bei Malm der Fall sein kann.
Sarhanne5419.10.21 08:02Danke für die vielen Hinweise bisher,
noch eine kurze letzte Rückfrage von meiner Seite:
Wenn ich solche Gewindeeinsätze verwenden möchte, wie bringe ich die am besten an, ohne das Fass zum Überlaufen zu bringen? Also ich möchte die Möbel möglichst originalgetreu und stabil verbinden, ohne direkt größere Umbauten machen zu müssen.
Oder würdet ihr eher empfehlen, die vorhandenen Schrauben mit Federringen und Schraubensicherung zu kombinieren und bei Bedarf Metallwinkel als zusätzliche Verstärkung?
Bin neugierig, ob jemand eine perfekte Mischung aus "praktisch, relativ einfach, kostengünstig" empfehlen kann.
Sarhanne54 schrieb:
Bin neugierig, ob jemand eine perfekte Mischung aus "praktisch, relativ einfach, kostengünstig" empfehlen kann.Meine Empfehlung:
1. Schrauben mit mittelfester Schraubensicherung sichern.
2. Federringe oder Zahnscheiben verwenden, um Bewegungen zu minimieren.
3. Bei sehr stark belasteten Stellen eventuell Metallwinkel zur Stabilisierung anbringen.
Gewindeeinsätze sind top, aber wenn du sie nicht schon hast, ist das etwas aufwendiger zu montieren und nicht ganz so kostengünstig.
Das Dreigespann aus Scheibe, Sicherung und Winkel macht die Möbel langlebiger, ohne dass du groß an der Konstruktion rumfummeln musst.
Und – nicht vergessen – die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anziehen!
