ᐅ MALM Bett quietscht nach Klimawandel – was kann ich tun?
Erstellt am: 14.11.21 08:23
sarson
pilous
14.11.21 12:51
sarson schrieb:
Bienenwachs klingt gut, aber wo bekommt man das möglichst preiswert und handlich?
Gibt es schon eine Erkenntnis, ob das Quietschen tatsächlich nur am Holz liegt? Manchmal ignoriert man, dass auch der Lattenrost, Schraubenqualität oder die Art der Verbindung zum Problem beitragen.
Außerdem halte ich es für sinnvoll, bevor man mit klassischen Hausmitteln rangeht, erstmal kurz zu überprüfen, ob die Schrauben nicht bereits leicht überdreht sind, was die Festigkeit mindert. Sonst könnte sogar das Nachziehen das Problem verschlimmern.
Bienenwachs kann man meist günstig in Bastelläden oder online bekommen, aber ich würde auch eine systematische Kontrolle vorziehen.
sarson
14.11.21 13:15
pilous schrieb:
Ich würde auch eine systematische Kontrolle vorziehen.
Das mache ich natürlich. Ich habe die Schrauben zwar schon nachgezogen, aber noch nicht systematisch bei jedem Verbindungspunkt im Rahmen nachgesehen.
Das mit dem Überdrehen ist ein guter Punkt. Sollte ich dann eher die Schrauben ersetzen oder kann man das Loch im Holz irgendwie auffüllen?
Der Lattenrost ist ziemlich stabil montiert, ich gehe da erst mal nicht von einem direkten Ursprung aus.
nojaus
14.11.21 14:06
Hi sarson,
ich kann nachvollziehen, wie nervig so ein quietschendes Bett nachts sein kann. Mir hat mal geholfen, zusätzlich Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen zwischen den Holzteilen anzubringen. Das dämpft die Reibung spürbar ab und kann gerade bei feuchtigkeitsbedingtem Quellen helfen.
Falls du dich unsicher fühlst bei der Demontage, fang mit den sichtbaren Stellen an und versuch, so viel wie möglich zu fixieren, ohne gleich alles auseinanderzunehmen.
Ich drück die Daumen, dass du das schnell in den Griff bekommst!
boelnu
14.11.21 15:27
GUMARTINA schrieb:
Probier mal... mit Wachs oder Silikonspray zu schmieren
Ich würde von Silikonspray eher abraten, besonders bei Holz. Das kann die Oberfläche angreifen oder ölige Rückstände hinterlassen, die schlecht trocknen. Ich habe mit Möbelwachs oder auch festem Paraffin aus Kerzen sehr gute Erfahrungen gemacht – das zieht gut ins Holz ein, ohne Schaden zu hinterlassen.
Außerdem: Falls die Schrauben wirklich fest sitzen, dann liegt die Ursache häufig in der kleinen Bewegung der Holzverbindungen durch Klimaschwankungen. Da hilft nur regelmäßiges Nachziehen und eben das Schmieren.
Viel Erfolg!
rebufar
15.11.21 08:14
Mal eine etwas andere Sichtweise:
Quietschen ist doch fast ein Zeichen dafür, dass der Holzwerkstoff überhaupt lebt. Vielleicht sollten wir einfach akzeptieren, dass natürliche Materialien auf Temperaturschwankungen reagieren. Ihr könnt natürlich immer weiter Schrauben anziehen, schmieren, filzen – aber auf Dauer wird das nicht ganz verschwinden.
Warum nicht einfach mal ein bisschen Gelassenheit üben beim Thema Bettgeräusche? Solange es kein Stabilitätsproblem gibt, ist das ein natürlicher Begleiter des Möbels. ;-)
sarson
15.11.21 09:52
rebufar schrieb:
Quietschen ist doch fast ein Zeichen dafür, dass der Holzwerkstoff lebt
Kann ich nachvollziehen, dennoch ist es halt nachts teilweise so laut, dass es wirklich stört. Es ist kein dramatisches Problem, aber da ich gerne in Ruhe schlafe, möchte ich einfach die Geräusche so gut wie möglich reduzieren.
Ich werde jetzt mal systematisch alle Schrauben prüfen und Bienenwachs besorgen. Danke allen für die Tipps bisher!
Falls jemand noch Hinweise zur besten Anwendung von Bienenwachs auf Holzverbindungen hat, gerne her damit.
schraubenholzlattenrost
