ᐅ Was tun bei Quietschgeräuschen am Malm Bett?
Erstellt am: 30.03.21 19:43
sinpau
bulanau
31.03.21 07:12
Hallo sinpau, ich gebe dir mal eine kleine Anleitung, wie du die Ursachen systematisch ausschließen kannst:
1. Schrauben prüfen: Wie du schon gemacht hast, alle Schrauben am Rahmen prüfen und festziehen.
2. Lattenrost checken: Bei Metall-Lattenrosten quietschen oft die Metallteile an den Verbindungsstellen. Ja, da hilft Nachziehen und ggf. feines Schmirgelpapier an den Kontaktstellen, um Rost oder rauhe Stellen zu beseitigen.
3. Schmiermittel: Für Metallverbindungen empfehle ich ein trockenes Schmiermittel wie Graphitpulver oder Silikonspray, da Öl Schmutz anzieht.
4. Holz-Verbindungen: Hier ist Babypuder oft besser als Öl, da das Holz sonst aufquellen kann.
5. Belastung kontrollieren: Wenn einzelne Latten zu locker sind, kann tatsächlich ein Austausch sinnvoll sein.
Ich habe schon ein paar Mal Lattenroste geschmiert und danach deutlich weniger Geräusche gehabt. Wichtig: Schmiermittel sparsam verwenden und immer testen, ob das Geräusch weggeht.
Falls du magst, kann ich dir noch ein paar Tipps geben, wie man den Lattenrost ausbaut und richtig reinigt.
sinpau
31.03.21 07:45
Danke, das leuchtet mir ein. Meiner ist tatsächlich der Metall-Lattenrost und nicht der Holzlattenrost.
Gibt es eine schlechte Kombination bei Babypuder und Metallverbindungen (kann man die auch irgendwie kombinieren, wenn der Rahmen aus Holz ist? Oder Finger weg, wenn Metall im Spiel ist?)
roryvin
31.03.21 08:19
Babypuder ist gut für trockene Kontaktstellen bei Holz, nicht empfohlen bei Metallverbindungen. Bei Metall besser ein trockenes Schmiermittel verwenden, z.B. Graphitpulver oder Silikonspray. Beides verhindert Quietschen durch Verringerung der Reibung.
Auf keinen Fall Öl benutzen, da es Schmutz anzieht und die Mechanik verunreinigt. Metallteile können durch leichte Reinigung mit Spiritus und anschließendes Trocknen optimiert werden, bevor Schmiermittel aufgetragen wird.
Zusammenfassung:
- Holz: Babypuder oder Möbelwachs
- Metall: trockenes Schmiermittel (Graphit/Silikon)
So bleiben Mechanik und Materialien in gutem Zustand und quietschen weniger.
Joe52
31.03.21 09:07
Ich finde es klasse, wie detailliert ihr das erklärt! 🙂 Ich hatte auch das Problem mit dem Malm Bett quietschen und mir hat es damals geholfen, die Schrauben richtig festzuziehen und danach alle Kontaktstellen mit Babypuder eingepudert.
Aber das ist wirklich Geduldssache, denn manchmal hört das Quietschen erst nach ein paar Tagen auf, wenn sich alles wieder gesetzt hat. Die Kombination aus Nachziehen und Puder war bei mir deutlich besser als irgendwelche Sprays.
Seht es als kleine ‚Wartung‘ fürs Bett, die sich lohnt und dir im Zweifel ein besseres Schlaferlebnis schenkt. 🙂
paulu
31.03.21 12:31
Kurz dazu: Überprüfe auch die Verbindung zwischen Kopf- und Fußteil, und ob eventuelle Metallwinkel am Rahmen festen Sitz haben. Da entstehen oft Quietscher. Wenn Schrauben nicht greifen, hilft manchmal das Einsetzen von Holzdübeln oder Schrauben mit größerem Durchmesser.
Bei Lattenrost helfen Silikonspray oder Graphit gegen Metallreibungen. Holz mit Babypuder behandeln. Viel Erfolg!
metallteileschmiermittelholzschraubenlattenrostsilikonsprayschmutzmechanikgraphitbett
