ᐅ Ist es möglich, Ikea BESTA ohne originale Schrauben aufzubauen, ohne Stabilität zu verlieren?
Erstellt am: 17.09.23 08:17
Rolfbar
Rolfbar
18.09.23 07:52
GALEO4 schrieb:
Ich wage zu behaupten, dass wenn man nicht 100%ig die gleichen Eigenschaften bei Schrauben und Dübeln nachbildet, man sehr wohl Stabilität einbüßt.
Das leuchtet mir ein, aber wie genau beeinflussen die unterschiedlichen Eigenschaften der Schrauben die Stabilität? Kann eine minimal andere Länge oder unterschiedliche Materialhärte wirklich spürbare Auswirkungen auf die Statik und Nutzbarkeit des Möbelstücks haben? Und wie ist es mit der Gefahr von Rissbildungen im Holz oder dem Ausreißen der Bohrungen?
Wenn jemand dazu konkrete Erfahrungswerte oder mechanische Erklärungen hat, wäre das super hilfreich!
Deandre
18.09.23 09:14
Ja, das kann Auswirkungen haben. Ist eine Schraube zu lang, drückt sie vielleicht auf das Material, verursacht Spannungen oder beschädigt Bauteile. Ist sie zu kurz, reicht der Halt nicht aus. Die Härte und Materialqualität beeinflussen, wie gut die Schraube bei Belastung überträgt und ob sie sich mit der Zeit lockert. Auch die Gewindesteigung spielt eine Rolle, da eine falsche Steigung das Festziehen erschwert oder die Aufnahme beschädigt.
Bezüglich Holz: Wenn die Schraube zu dick oder zu hart ist, können Risse auftreten. Bei zu weichem Schraubenmaterial kann das Befestigungsmittel versagen. Deshalb ist es wichtig, Ersatz mit möglichst ähnlichen Spezifikationen zu wählen.
Timofa
18.09.23 10:08
Genau das! Ich würde dir raten, vor dem endgültigen Zusammenbau alle Teile und Schrauben zusammen zu bringen und ein paar Probebohrungen und -verschraubungen an Restholz zu machen. So kannst du sicherstellen, dass die Schrauben passen, ohne das Holz zu beschädigen. Und: Immer sorgsam anziehen, nicht überdrehen! Das hält nicht nur stabil, sondern sieht auch nachher besser aus 😊
BOLUKEO
18.09.23 11:23
Nimm Ersatzschrauben mit identischem Durchmesser und passender Länge. Achte auf gute Qualität, das reicht für die Stabilität. Sonst geht der Aufbau schief.
Santi
19.09.23 08:36
Das Möbel bleibt stabil, wenn Schrauben und Dübel originalgetreu ersetzt werden. Achte auf korrekten Sitz und Material. Einfach Ersatz ohne Maßhaltigkeit bringt Probleme.
Luchen
19.09.23 09:10
Nur eine Anmerkung: Originalschrauben sind häufig verzinkt. Ersatz aus Edelstahl kann korrodieren, aber hält länger. Wichtig für Haltbarkeit.
schraubenholz
