ᐅ IKEA MALM Bett quietscht trotz Pflege – was jetzt?
Erstellt am: 16.05.15 07:43
gauno
Parmin
16.05.15 12:14
gauno schrieb:
Graphitpulver ist eine gute Idee, aber schwer zu bekommen bei mir. Gibt’s Alternativen?
Alternativ bieten sich trockene Schmierstoffe an, wie du sie in Fahrradläden findest oder spezielle Trockensprays aus dem KFZ-Bereich. Diese ziehen nicht ein und verhindern Klappern und Quietschen.
Außerdem solltest du kontrollieren, ob die Schrauben wirklich fest sitzen und ob die Unterlagen zwischen Rahmen und Lattenrost nicht porös oder ausgeleiert sind. Wenn das Holz an der Auflage verschlissen ist, kann das Quietschen bleiben.
gauno
16.05.15 13:57
Parmin schrieb:
Ob die Unterlagen zwischen Rahmen und Lattenrost nicht porös oder ausgeleiert sind
Ich hab mir die Auflagen jetzt mal genauer angeschaut. Es sieht tatsächlich so aus, als ob die kleinen Kunststoffdämpfer etwas eingedrückt sind und nicht mehr so straff sitzen.
Könnte das die Ursache sein? Wenn ja, wäre es sinnvoll, sie zu ersetzen? Gibt’s da Empfehlungen, welche Teile man besten nimmt? Wenn das so ein Schwachpunkt ist, wäre es gut zu wissen, was als Ersatz taugt.
LOPAU
16.05.15 14:30
Die Kunststoffdämpfer sind häufig die Ursache für dauerhaftes Knarzen bei MALM-Betten. Sie dienen eigentlich als Gleitelement und sollen das Holz schonen. Wenn sie verschlissen oder eingedrückt sind, kommt es durch direkten Holz-auf-Holz-Kontakt zu Geräuschen.
Mein Tipp: Ersetze die Dämpfer durch neue, am besten die Originalteile von IKEA. Falls diese nicht verfügbar sind, helfen Hartgummistreifen oder weiche Lederstreifen, die du passend zuschneiden kannst. Diese schieben und polstern die Kontaktfläche neu.
leebi7
16.05.15 15:12
Um das Thema mal technisch aufzugreifen: Das Quietschen entsteht im Regelfall durch Reibung an Gegenständen, die sich bewegen oder minimal gegeneinander verschieben. Bei MALM-Betten ist das häufig dort, wo der Lattenrost aufliegt. Kleine Bewegungen führen zu Scher- und Druckkräften auf den Kunststoffdämpfern.
Diese Dämpfer sind meist aus Polyurethan oder ähnlichem Material, welches mit der Zeit aushärtet oder eingequetscht wird. Sobald die Dämpfer weniger elastisch sind, erhöht sich der Reibwiderstand und daraus resultiert das Quietschen.
Lösungsschritte:
1. Entfernen der alten Dämpfer
2. Ersetzen durch neue oder durch harte Gummi- oder Lederunterlagen
3. Kontrollieren, ob der Lattenrost stramm, aber nicht zu fest sitzt, sodass keine übermäßigen Bewegungen entstehen
Außerdem kann ein Zwischenschliff der Kontaktstellen helfen, die Oberfläche zu glätten. Wichtiger Hinweis: Verwende keine zu weichen oder klebrigen Mittel, sie verschlimmern das Problem eher.
gauno
16.05.15 16:05
Danke, das klingt nach einem guten Plan. Ich werde morgen direkt mal die Dämpfer bei IKEA bestellen bzw. vor Ort nachsehen.
Ich habe den Lattenrost bisher immer sehr fest befestigt, damit nichts wackelt. Könnte das auch das Quietschen verstärken, wenn der Rost zu viel Druck ausübt?
Parmin
16.05.15 16:45
Das ist genau der Punkt. Wenn der Rost zu fest angespannt wird, entsteht eine permanente Spannlast, die kleine Bewegungen und Reibungen verstärkt. Eine „schwimmende“ Montage mit etwas Spiel kann oft das Quietschen eliminieren.
Vielleicht erstmal die Dämpfer erneuern und dann nicht so fest anziehen. Es braucht ein Mittelmaß.
ikeamalmlattenrostholzbetten
