Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Malm Bett von IKEA: Es quietscht immer wieder, wenn ich mich bewege oder umdrehe. Das nervt ziemlich und stört den Schlafkomfort. Ich habe schon bisschen recherchiert und rausgefunden, dass das Quietschen oft an locker sitzenden Verbindungen oder am Lattenrost liegen kann. Da ich das Bett aber erst vor etwa einem Jahr gekauft habe, wundert mich das schon etwas. Kann mir jemand erklären, wie ich die genaue Ursache finde, was typischerweise die Quellen für diese Quietschgeräusche sind und was ich tun kann, um sie dauerhaft zu beseitigen? Vielleicht passt ja auch der Tipp mit Schmiermitteln? Würde mich über eine ausführliche Hilfestellung freuen, weil ich es gern selbst reparieren möchte, ohne gleich jemanden kommen lassen zu müssen. Danke im Voraus!
Hallo sinpau, dein Problem ist sehr typisch für Betten mit Holzkonstruktion wie das Malm. Das Quietschen entsteht meist durch Reibung an Verbindungsstellen oder beweglichen Teilen wie dem Lattenrost.
Zuerst solltest du alle Schrauben und Verbindungen am Bett sorgfältig prüfen und festziehen. Oft lockern sie sich über die Zeit durch Bewegungen. Auch ein Austauschen der Schrauben gegen neue kann helfen, falls die Gewinde beschädigt sind.
Ein weiterer Punkt ist der Lattenrost: Dort können sich Latten oder die Auflagen verschieben und Geräusche verursachen. Schau nach, ob die Latten richtig sitzen und keine Spalten oder Wackelstellen vorhanden sind.
Zur Behandlung kannst du auch etwas Babypuder oder Talkumpuder verwenden, das zwischen die Gelenke gestreut wird. Das wirkt oft besser als Öl oder WD-40, die das Holz aufweichen könnten.
Am besten baust du das Bett dazu teilweise auseinander und gehst systematisch vor. Wenn du magst, können wir das gerne Schritt für Schritt durchgehen.
renpeo schrieb:
Das Quietschen entsteht meist durch Reibung an Verbindungsstellen oder beweglichen Teilen wie dem Lattenrost.Dem schließe ich mich an. Wichtig ist auch, dass du prüfst, ob die Bettfüße und der Boden sauber sind und der Rahmen rundherum gut aufsteht. Manchmal liegt das Quietschen daran, dass das Bett leicht wackelt oder schief steht.
Wenn du das Malm Bett auseinander- und wieder zusammenbaust, ganz genau auf die Montageanleitung achten. Besonders bei Selbstmontagen kann es vorkommen, dass einzelne Teile nicht fest genug miteinander verbunden sind.
Ein bewährter Tipp: Streiche die Kontaktflächen zwischen den Holzteilen mit Wachs oder Möbelöl dünn ein, das mindert Reibungsgeräusche erheblich. Aber Vorsicht bei der Menge – es soll nicht tropfen oder klebrig werden.
Danke schon mal für die Tipps! Ich habe gestern alle sichtbaren Schrauben geprüft, sie waren größtenteils fest, nur an zwei Stellen merkte ich etwas Spiel. Lattenrost habe ich auch kontrolliert - keine kaputten Latten, aber eine kam mir etwas locker vor. Jetzt frage ich mich: Kann das Quietschen auch von den Metallverbindungen am Lattenrost kommen? Und falls ja, was ist da eure Erfahrung – reicht nachziehen oder muss ich da etwas schmieren, und wenn ja, womit am besten? Oder wäre es sinnvoll, den Lattenrost auszutauschen? Freue mich auf eure Meinungen.
