ᐅ MALM Bett quietscht im Fußbereich, was kann ich tun?
Erstellt am: 16.12.23 19:37
Bimoreo
Bimoreo
16.12.23 19:37
ich habe mein Malm Bett vor einigen Monaten aufgebaut und momentan tritt das Problem auf, dass es im Fußbereich deutlich quietscht, sobald ich mich bewege oder mich ins Bett setze. Das Geräusch ist recht nervig und ich möchte die Ursache möglichst gezielt angehen.
Ich habe bereits geschaut, ob Schrauben lose sind, und diese etwas nachgezogen, aber das hat leider nicht zu einer Verbesserung geführt. Das Quietschen scheint eher vom Verbindungsbereich der Bettgestell-Holzteile am Fußende zu kommen, nicht vom Lattenrost oder von den Bettfüßen.
Meine Frage: Was kann ich tun, um das Quietschen im Fußbereich zuverlässig zu beseitigen? Gibt es bestimmte Hilfsmittel, wie z. B. spezielle Schmierstoffe, Polsterungen oder Techniken, die sich bei solchen scheinbar reibungsbedingten Geräuschen bewähren? Darüber hinaus interessiert mich, ob dieses Problem häufiger bei MALM Betten auftritt oder ob ich eventuell einen Materialfehler habe.
Danke schon mal für Tipps und Erfahrungen!
peovin
16.12.23 20:08
Das Quietschen im Fußbereich von MALM Betten kommt meistens durch leichte Reibung zwischen den Holzteilen.
Zuerst alle Schrauben nochmal festziehen, auch wenn du das schon gemacht hast. Danach hilft es häufig, die Berührungsflächen mit etwas Wachs oder Seife zu behandeln, um die Reibung zu reduzieren.
Achte darauf, dass keine Holzspanreste im Verbindungsbereich sind, die ebenfalls Geräusche verursachen könnten.
bapar
17.12.23 09:13
Dem kann ich grundsätzlich zustimmen, aber ich möchte etwas weiter ausholen, da diese Problematik durchaus mehr Tiefe besitzt.
MALM Betten sind aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) gefertigt, oft foliert, was leider dazu führt, dass bei wechselnder Luftfeuchtigkeit die Holzfaserstrukturen minimal arbeiten – speziell an den Verbindungsstellen des Fußbereichs, die ja nicht massiv sind. Dies kann eine erhöhte Reibung und somit Quietschen hervorrufen.
Wenn du schon die Schrauben kontrolliert hast, lohnt es sich, die Verbindungsflächen vorsichtig zu bearbeiten. Nutze hierzu feines Schleifpapier (etwa Körnung 240) und schleife vorsichtig die Kontaktflächen, um mögliche kleine Unebenheiten zu entfernen. Das Ganze dann mit etwas Wachs oder einem Teflonspray abzuschließen, kann die Gleitfähigkeit verbessern.
Ein weiterer Tipp: Falls du bei den Schrauben Unterlegscheiben hast, prüfe diese auf festen Sitz. Manchmal führen minimale Bewegungen dieser Kleinteile zum Geräusch.
Darf ich fragen, wie lang das Bett schon aufgebaut ist und ob du Veränderung des Raumklimas (Heizung?) in den letzten Tagen bemerkt hast? Diese Infos helfen oft, den Mikroprozess besser zu verstehen.
elgla
18.12.23 07:46
Das klingt ziemlich plausibel – ich kenne dieses Problem auch von meinem MALM Bett und fand das Quietschen immer sehr ärgerlich. Es hat mich im Stress oft noch unruhiger gemacht, vor allem wenn man abends noch etwas zur Ruhe kommen will.
Ich habe damals verschiedene Ansätze ausprobiert, von einfachen Schmierstoffen bis hin zu Filzstücken zwischen die Verbindungsstellen einzuklemmen. Ein kleiner Tipp aus Erfahrung: Achte darauf, dass die Schmiermittel nicht zu fettig sind, da das sonst Staub und Schmutz anzieht und das Problem eventuell verschlimmert.
Auch wenn es frustrierend ist - gib nicht zu schnell auf, mit etwas Geduld und mehreren kleinen Anpassungen lässt sich oft eine gute Lösung finden und das Bett bleibt in Benutzung ohne nervende Geräusche.
Falls du möchtest, kann ich dir noch genauer schildern, wie ich die Stellen mit Filz gepolstert habe. 🙂 Wie hoch ist eigentlich die Intensität des Quietschens? Nur bei Bewegung oder auch, wenn du dich einfach ins Bett setzt?
malmbettenschraubenfußbereichwachsverbindungsstellen
