ᐅ Malm Bett quietscht besonders bei Belastung – Ursache?
Erstellt am: 27.10.21 09:13
nicolaslo
nicolaslo
27.10.21 09:13
ich habe ein Malm Bett von IKEA und mir ist aufgefallen, dass es besonders bei Belastung sehr stark quietscht. Das Geräusch tritt vor allem dann auf, wenn man sich draufsetzt oder sich bewegt, aber nicht dauerhaft. Ich vermute, es könnte an der Konstruktion oder an lockeren Verbindungen liegen, daher wollte ich hier mal fragen: Was sind die häufigsten Ursachen für ein Malm Bett, das bei Belastung quietscht? Wo sollte ich am besten zuerst suchen oder welches Bauteil verursacht das Geräusch meistens?
Ich habe schon überprüft, ob alle Schrauben fest sind, aber das Problem bleibt. Vielleicht kennt jemand typische Schwachstellen bei diesem Modell? Danke für eure Hilfe!
Guyju
27.10.21 11:47
Hallo nicolaslo,
zunächst einmal ist es gut, dass du bereits alle Schrauben überprüft hast. Das ist tatsächlich der erste Schritt, wenn ein Malm Bett quietscht. Hier eine genaue Vorgehensweise, wie du das Problem eingrenzen kannst:
1. Aufbau verstehen: Das Malm Bett hat mehrere Berührungspunkte, die Geräusche verursachen können: Schrauben, die Lattenroste, die Verbindung vom Bettrahmen zu den Füßen, aber auch die Auflagefläche der Latten.
2. Mechaniken überprüfen: Oft quietscht es, wenn Holzteile aneinander reiben oder Metallteile sich bewegen. Ein typischer Fall ist, dass Schrauben zwar fest sind, aber sich durch Bewegungen im Holz kleine Spalte bilden, die Knarren verursachen.
3. Lattenrost kontrollieren: Da das Quietschen bei Belastung auftritt, kann es auch am Lattenrost liegen. Schau mal, ob der Rost straff sitzt oder ob hier Spiel ist, z.B. durch abgenutzte Plastikclips oder fehlende Gummipuffer.
4. Schmiermittel anwenden: Für Holz-auf-Holz-Kontakte kann ein trockenes Schmiermittel wie Talkumpuder helfen, Metall auf Holz oder Metall auf Metall mit etwas Silikonspray (vorsichtig anwenden, damit das Holz nicht feucht wird).
5. Schrauben nachziehen, aber nicht zu fest: Ein zu viel kann das Holz schädigen und genau das Geräusch verstärken.
Zusammenfassend: Die Ursache ist meistens entweder ein nicht ganz fester Schraubverbund oder Reibung zwischen Holz und Metall, speziell am Lattenrost oder den Seitenleisten. Wenn du möchtest, kann ich noch mehr Tipps zur Demontage geben, damit du genau an die Problemstellen kommst.
cassandra
27.10.21 14:36
Das ist korrekt. Ergänzend möchte ich anmerken, dass bei IKEA-Möbeln generell sogenannte Spannkräfte auch eine Rolle spielen können. Diese können sich im Holz und den Schraubverbindungen aufbauen, besonders bei wechselnder Belastung und Bewegungen.
Darüber hinaus empfiehlt sich, nicht nur die Schrauben zu checken, sondern auch die Verbindungselemente, z.B. Dübel, Holzdübel oder Metallwinkel. Sind diese verschlissen oder leicht locker, steigt das Risiko für Quietschgeräusche.
Bei einem Malm Bett beobachtet man zudem häufiger, dass die Querstreben, welche den Lattenrost halten, leicht verrutschen oder minimal schwingen. Das kann bei höherer Belastung sensorisch als Quietschen auffallen.
Falls Schmiermittel eingesetzt werden, sollte man auf Produkte ohne Ölrückstände achten, da sonst Staub angelagert wird und sich die Geräusche verschlechtern können.
Alles in allem sollten alle Verbindungen präzise geprüft werden, gegebenenfalls Teile fixiert oder ersetzt werden. Der Zustand des Lattenrosts ist ebenfalls entscheidend.
PECLARISSA
28.10.21 08:22
Hi nicolaslo und alle anderen 🙂
ich musste auch mal mein Malm Bett entstauben, weil es ohne Belastung still war, aber sobald ich mich draufschwang, ging’s los mit dem Quietschen. Bei mir war’s dann tatsächlich so, dass die Metallklammern vom Lattenrost nicht mehr richtig auf den Holzleisten saßen und unter Druck gezwickt haben. Ein bisschen vorsichtiges Nachjustieren hat schon geholfen.
Dem kann ich voll zustimmen. Und ganz wichtig: Denke auch mal an die kleinen Gummipuffer, die manchmal zwischen Lattenrost und Holz sind. Die können mit der Zeit spröde werden, was Geräusche fördert. 😉
Mein Tipp: Ein tupfer Babypuder oder Talkumpuder auf die Kontaktstellen streuen – wirkt wie eine kleine Geräuschbremse. Easy und mit wenig Aufwand. Viel Erfolg!
ikeamalmholzbettschraubenlattenrostmetallschmiermittelgummipuffer
