ᐅ Malm Bett quietscht bei Unterdruck – wie behebe ich das?
Erstellt am: 26.07.23 08:17
deo61
farGlen
26.07.23 13:29
Schrauben nachziehen.
Gleitflächen mit Filzgleitern belegen.
Ecken prüfen, ob alles fest sitzt.
Problem wird weg sein.
deo61
27.07.23 07:42
Danke für die ganzen Tipps bisher, ich habe gestern schon mal alle Schrauben auf festen Sitz kontrolliert, da ist alles ok.
Heute Abend probiere ich es mit Filzgleitern an den Holzverbindungen. Ich will das verschiedene Methoden kombiniert anwenden, damit ich langfristig Ruhe habe.
Übrigens ist das Bett im Schlafzimmer mit mittlerer Luftfeuchtigkeit, das schließe ich als Ursache mal aus.
Bin gespannt, ob das Quietschen nach den Maßnahmen deutlich weniger wird!
juMira46
27.07.23 09:06
Moin!
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem mit meinem Malm Bett. Filzgleiter sind super, aber manchmal reicht auch schon ein bisschen Bienenwachs, das man auf die Kontaktstellen aufträgt. Das zieht ein, bleibt aber elastisch und verhindert so das Aneinanderreiben der Holzflächen.
deo61 schrieb:
ich will das verschiedene Methoden kombiniert anwenden, damit ich langfristig Ruhe habe.
Genau so würde ich es machen. Manchmal sind es mehrere Faktoren, die zusammenspielen und die man erst nach und nach ausfindig macht.
Viel Erfolg beim Testen! ?
tra_nina
28.07.23 10:21
Sehr vernünftig. Nochmal zum Abschluss: Sollte der Lattenrost bei dir aus flexiblem Holz oder Kunststoff sein, bitte auch hier die Auflagepunkte prüfen. Oft quietscht nicht das Bettgestell, sondern der Rost selbst an den Auflagepunkten. Dort helfen Gummipuffer oder Filzgleiter. Das kannst du leicht testen, indem du das Bett vorsichtig bewegst, während jemand anderes die Geräusche lokalisiert.
Außerdem: Vermeide Produkte mit Öl oder Spray an Stellen, die direkten Hautkontakt haben, damit es hygienisch bleibt.
Ich wünsche dir gutes Gelingen!
bettschraubenfilzgleiter
