Du hast sicher schon alles versucht, aber manchmal ist das kleine Wackeln vom Bett einfach ein bisschen "Charakter" von Möbeln aus leichterem Material 😄.
Falls du dich daran störst, kann man auch mal mit Moosgummi-Pads an den Berührungspunkten experimentieren. Die dämpfen Vibrationen und verhindern auch Klappern.
Gibt dem Ganzen sozusagen einen kleinen Komfort-Boost ohne große Umbauten.
Hallo marton45,
ich kann deine Situation nachvollziehen. Auch wenn du die originale Wandbefestigung von IKEA benutzt, kann eine Wandbefestigung allein nicht alle Bewegungen ausschließen, besonders wenn das Bett auf einem nicht völlig ebenen Boden steht oder Lücken zwischen Bettgestell und Nachbarwänden bestehen.
Ich empfehle dir auch zu prüfen, ob die Schrauben in den Möbelverbindungen (z.B. Ecken, Seitenrahmen) wirklich keine Spielräume aufweisen. Manchmal kann man die Schrauben durch leichten Verschleiß oder durch Montagefehler noch fester anziehen, oder man tauscht sie gegen Schrauben mit größerem Gewindedurchmesser aus, wenn es sicher geht.
Alternativ sind kleine Unterlegscheiben sinnvoll, um Spiel zu eliminieren.
Falls du ein genaues Fotoalbum mit deiner Montage hättest, könnte man noch gezielter helfen, aber ich denke, diese Punkte sind die häufigsten Ursachen.
JONSON schrieb:
Eine sehr stabile Wandbefestigung allein nützt wenig, wenn das Bett auf wackelnden Füßen steht.
vin_leo schrieb:
Du hast sicher schon alles versucht, aber manchmal ist das kleine Wackeln vom Bett einfach ein bisschen "Charakter" von Möbeln aus leichterem MaterialDem kann ich zustimmen. Spanplattenmöbel wie das Malm Bett haben begrenzte Stabilität gegenquer. Selbst bei fachgerechter Wandmontage und guter Montage des Rahmens bleibt bei Belastung eine gewisse Flexibilität.
Wenn das Wackeln jedoch übermäßig stark ist, dann liegt oft eine fehlerhafte Montage oder ein Materialdefekt vor. Ansonsten gilt: ein gewisser Spielraum ist normal.
Wichtig: Prüfe, ob die Befestigungsmaterialien zur Wand passen. Also nicht nur Dübel und Schrauben, sondern auch Wandtypen beachten. Bei Gipskarton ohne ausreichende Unterkonstruktion hält das nicht zuverlässig und das Bett kann wackeln.
Auch den Lattenrost checken, manchmal sitzt der nicht ganz perfekt – sowas merkt man oft erst nach der Montage.
