ᐅ MALM Bett quietscht bei Belastung – was tun?
Erstellt am: 01.02.15 19:23
Sutan
Sutan
01.02.15 19:23
ich habe ein Malm Bett von IKEA, das bei Belastung anfängt zu quietschen, besonders wenn ich mich bewege oder mich darauf setze. Das Quietschen kommt scheinbar aus dem Bereich der Lattenrostauflage oder zwischen den einzelnen Holzteilen. Ich hatte schon überlegt, ob es vielleicht an losen Schrauben liegt, habe aber nicht wirklich eine genaue Idee, wie ich das Problem beheben kann, damit das Bett wieder geräuschlos funktioniert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Welche Schritte kann ich unternehmen, um das Quietschen dauerhaft zu beseitigen? Gibt es spezielle Werkzeuge, Hilfsmittel oder vielleicht andere Tipps, die das Problem lösen?
Bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen!
mifusau
01.02.15 21:04
Hallo Sutan,
zunächst einmal ist dein Problem mit dem quietschenden MALM Bett sehr typisch und lässt sich meistens mit ein paar gezielten Maßnahmen beheben.
1. Schrauben überprüfen: Das wichtigste zuerst. Ziehe alle sichtbaren Schrauben und Verbindungen nach, denn genau hier sitzen oft lose Verbindungen, die beim Belasten Geräusche verursachen.
2. Lattenrost kontrollieren: Schau dir die Auflagepunkte an, besonders dort, wo der Lattenrost aufliegt. Manchmal ist Holz an Holz Reibung die Ursache. Abhilfe schafft hier, kleine Filzgleiter oder Selbstklebefilz auf die Auflagepunkte zu kleben.
3. Schmiermittel verwenden: Wenn das Bettgestell aus Holz ist, bringt WD-40 oder ein ähnliches Schmiermittel oft Wunder. Einfach die Verbindungsstellen einsprühen, es kann das Reiben reduzieren.
4. Holzleisten untersuchen: Gerade beim MALM Bett kann es sein, dass innere Holzteile sich verschieben. Falls möglich, lockere das Bett kurz und prüfe, ob sich irgendeine Leiste bewegt.
5. Aufbau überprüfen: Wenn das Bett vor kurzem zusammengebaut wurde, prüfe nochmal die Anleitung und die Reihenfolge der Einzelteile, manchmal hilft ein kompletter Ab- und Neuaufbau.
Zusammenfassung: Schrauben nachziehen, Filzgleiter, Schmiermittel und Aufbau prüfen sind die Schritte, die ich dir empfehlen kann.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Checkliste zusammenfassen. Viel Erfolg!
Lisele
02.02.15 08:57
Hey Sutan,
ich kann nachvollziehen, wie nervig so ein quietschendes Bett sein kann – es stört nicht nur den Schlaf, sondern auch die Entspannung davor. Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem mit meinem Bett, und es hat mich ganz schön frustriert, weil ich nachts immer darauf geachtet habe, nicht zu viel Bewegung reinzubringen.
Das fand ich echt einen guten Tipp! Schließlich merkt man oft erst, wenn man bewusst solche kleinen Helfer einsetzt, wie viel leiser das Bett dann wird.
Wichtig ist dabei auch, sich nicht selbst zu stressen, wenn nicht sofort eine Lösung kommt. Manchmal hilft es, solche Sachen Schritt für Schritt anzugehen, und wenn die Schrauben nachgezogen sind, macht eine kleine Pause.
Berichte gern mal, ob dir die Tipps von mifusau geholfen haben oder ob du noch weitere Hilfe brauchst. :-)
milau42
02.02.15 13:16
Sutan schrieb:
Malm Bett quietscht bei Belastung – was tun?
Schrauben anziehen, Holzkontakte mit Filz versehen, keine feuchten Stellen am Holz, Lattenrost prüfen. Steht stabil? Wenn nicht, Stellfüße nachjustieren.
geneda
03.02.15 09:41
Hallo Sutan,
ich wollte noch ergänzen, dass beim MALM Bett wegen der vergleichsweise flachen Korpusbauweise häufig das Thema „Holz arbeitet“ eine Rolle spielt. Das bedeutet, dass vor allem Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit Einfluss nehmen und Holz minimal quellen oder schrumpfen kann – das kann quietschende Geräusche verursachen, selbst wenn alles richtig montiert ist.
Ein paar Empfehlungen von mir wären daher:
- Achte darauf, dass das Schlafzimmer gut klimatisiert ist, zu feuchte oder zu trockene Luft kann Holz beeinflussen.
- Vermeide direkte Wasserquellen oder nasse Reinigung am Bett.
- Kontrolliere auch, ob der Lattenrost passend zum Bett ist, manchmal führt ein falscher Lattenrost zu Druckstellen oder Reibung.
Wenn das Quietschen trotz aller Maßnahmen nicht weggeht, kann es hilfreich sein, gezielt an den Kontaktstellen kleine Wachsstifte oder Möbelwachs zu verreiben – sie verhindern das Aneinanderreiben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Manchmal ist es wirklich eine Kombination aus mehreren kleinen Maßnahmen.
malmbettholzschraubenlattenrostschmiermittelfilzgleiter
