ᐅ Malm Bett quietscht auch nach Schraubenfestziehen – wie beseitige ich das?
Erstellt am: 13.06.22 18:42
kumefeHallo zusammen,
ich habe ein Malm Bett von Ikea, das seit einiger Zeit trotz fest angezogener Schrauben weiterhin quietscht, sobald ich mich bewege. Ich habe bereits sämtliche Schrauben und Verbindungen auf der Unterseite kontrolliert und mit dem passenden Werkzeug so fest wie möglich angezogen, aber das Quietschen bleibt bestehen. Es kommt mir vor, als ob das Geräusch direkt von den Lattenrosten oder dem Rahmen selbst ausgeht. Bevor ich jetzt versuche, sämtliche Holzteile mit Schmiermitteln einzureiben (was womöglich auch schaden könnte), wollte ich fragen: Wie kann ich das Quietschen bei einem Malm Bett effektiv beseitigen, wenn das einfache Schraubenfestziehen nicht hilft? Welche Ursachen können trotz fester Verschraubungen für das Quietschen verantwortlich sein, und mit welchen sinnvollen Schritten lässt sich das am besten beheben? Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und mögliche Erfahrungen von euch.
Hallo kumefe,
erstmal danke für deine sehr gut formulierte Frage, das erleichtert die Problemfindung enorm. Das Malm Bett ist leider bekannt dafür, dass trotz fester Schrauben oft noch Geräusche entstehen können – das liegt häufig an mehreren Faktoren.
Das Quietschen kann nicht nur von losen Schrauben kommen, sondern auch von Reibungsstellen zwischen Holz und Metall, oder zwischen Holzteilen wie den Lattenrostaufnahmen und den Rahmen. Hier einige Tipps, die dir weiterhelfen könnten:
1. Prüfe, ob die Lattenroste richtig sitzen und nicht im Rahmen wackeln. Falls ja, helfen manchmal kleine Filz- oder Moosgummistreifen zwischen Lattenrost und Rahmen, um Reibung zu dämpfen.
2. Schrauben festziehen ist wichtig, aber auch die Qualität und der Sitz der Schrauben im Holz – wenn die Schrauben sich im Holz schon minimal gelockert haben, bringen sie nicht mehr genug Spannung. Du könntest versuchen, die Löcher etwas mit Holzleim und Holzdübeln auszubessern und danach neu zu verschrauben.
3. Das Einreiben der Kontaktstellen mit trockenem Schmiermittel, z.B. trockenem Teflonspray oder Wachs (Kerzenwachs oder Möbelwachs), kann helfen, quietschende Reibungsstellen zu entschärfen. Auf Mineralöl oder Fett würde ich verzichten, das zieht Staub an und könnte das Problem verschlimmern.
4. Prüfe auch alle Metallelemente, falls vorhanden, da auch diese die Geräusche verursachen können.
Wenn du noch Details zum Baujahr oder genauen Aufbau mitteilen kannst, kann ich dir gern konkreter helfen.
Viel Erfolg beim Quietschenstoppen! 🙂
Hallo kumefe,
ich möchte etwas tiefer einsteigen, da ich ein Malm Bett selbst besitze und ähnliche Probleme hatte.
Das ist absolut richtig. Besonders die Verbindungspunkte zwischen den Rahmenteilen, die aus Massivholz gefertigt sind, neigen zu minimale Bewegungen bei Belastung, die dann zu diesen nervigen Quietschgeräuschen führen. Hier mein Vorgehen, das in meinem Fall sehr hilfreich war:
1. Schritt: Profilerhebung des Quietschens
Lege das Bett vorsichtig auf die Seite, löse die Schrauben nur an einer Ecke und bewege die Teile, um genau zu hören, wo das Quietschen entsteht. Oft hilft es, einen zweiten Helfer zu bitten, der eine Ecke belastet, während du an Verschraubungspunkten vorsichtig drehst.
2. Schritt: Schraubenprüfung mit passendem Werkzeug
Manchmal haben die Schrauben leichte Winkelabweichungen bei der Montage, was zu zu hohem oder ungleichmäßigem Druck führt. Ziehe deshalb Schrauben nacheinander ganz heraus, überprüfe auch die Gewinde auf Beschädigungen, und setze sie mit geeignetem Holzleim (gut trocknend) wieder ein, um den Halt im Holz zu verbessern.
3. Schritt: Reibungsstellen minimieren
Folgen nun die problematischen Stellen noch immer, kannst du Polstermaterialien anbringen. Filzstreifen oder dünne Gummipads eignen sich besonders zwischen Rahmen und Lattenrostauflagen.
4. Schritt: Einsatz von Trockenschmiermitteln
Wie schon erwähnt, verwende kein Öl. Stattdessen empfehle ich einen PTFE-Spray auf alle Kontaktflächen aufzutragen. Das reduziert Reibung deutlich.
5. Schritt: Alternative Lattenrost-Positionen testen
Manche Malm-Betten sind baugleich, bieten aber mehrere Lattenrost-Aufhängungen. Manchmal kann das Umsetzen eine Lösung sein.
Wie du siehst, das Beseitigen von Quietschen ist meist ein wenig Geduldssache mit dem richtigen Prozess. Falls du genauere Informationen zum Lattenrost-Modell geben kannst, können wir weiter eingehen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zur Ergänzung meinerseits:
Das Problem bei Bettrahmen aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung wie beim Malm Typ ist, dass die Gewindebuchsen in der Regel aus Metall sind, welche sich bei Belastung minimal vom Brett lösen können, selbst wenn die Schrauben fest angezogen wurden. Dies führt häufig zu geringfügigen Bewegungen auf Mikrometerskala, die als Quietschen wahrgenommen werden.
Fakten und Maßnahmen:
- Bei häufigem Quietschen hilft es, die Schrauben zu entfernen und die Holzspanstelle zu überprüfen, ob diese aufgequollen oder aufgeweicht ist.
- Eventuell müssen in den alten Schraubenlöchern Holzdübel oder Leim mit kleinen Holzstücken eingepasst werden, um den Halt zu verbessern.
- Bei den Kontaktflächen der Holzteile kann das Aufbringen eines Graphit- oder trockenen PTFE-Schmiermittels die Reibung deutlich mindern, ohne die Materialstruktur zu kompromittieren.
- Feuchtigkeitsschwankungen im Raum können die Holzelemente minimal quellen und schwinden lassen und somit temporäre Geräusche verursachen. Deswegen ist die Umgebungsfeuchte auch ein zu beachtender Faktor.
- Metallgewindebuchsen können mit einem kleinen Tropfen Schraubensicherung (mittelfest) versehen werden, damit sie sich nicht bewegen.
Zusammenfassend: Eine dauerhafte Lösung erfordert zumeist eine Kombination aus mechanischer Reparatur der Schraubenlager und anschließender Reduzierung der Reibungsstellen.
Das reine Nachziehen der Schrauben ist i.d.R. nur eine temporäre Maßnahme.
Ich hoffe, diese Fakten helfen dir bei der Problemlösung.
