Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Würde das jetzt auch für die Übergangszeit nicht überdramatisieren. Nur hast Du ja die Heizkosten unverhältnismäßig ja auch im Winter gehabt. Daher egal was, machen wirst Du was müssen, sei es weiter höhere Stromkosten haben/ zahlen.
Ich an deiner Stelle würde erst mal die Family an „normale“ Haustemperaturen heranführen, sodass Du die Rücklauf runterschrauben kannst.
ich weiß, das hast Du schon versuchst. Aber Du bist ja auch selbst eingeknickt.
4
4lpha0ne
Doch. Ungedämmtes Haus genauso „gut“ wie Dein gedämmtes Haus. Somit liegt das Problem bei Dir nicht in der Wärmepumpe, sondern am Haus an sich.
Wer weiß, wie „gut“ Dein Haus tatsächlich ist und nicht nur auf dem Papier schön gerechnet.
Auf dem Papier "schöngerechnet" wäre jeder Durchschnitt im Vergleich zu einer anderen Wind-Lage.
Kaum ein Haus verhält sich wie der Durchschnitt.
Deliverer
Eigentlich ist genau jetzt das perfekte Wetter für Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solar + Akku: AT > 6*C, daher keine energiefressenden Abtauvorgänge, Wärmepumpe saugt zu Heizzwecken (wir haben hier gefühlt seit Wochen max. 13 *C AT) regelmässig den Akku annähernd leer, ...
Sinnvoller wäre, den Estrich am Tag direkt von der Sonne ein, zwei Grad überheizen zu lassen. Dann braucht die Heizung nicht den teuren Akku-Strom, die Wärmepumpe läuft am Tag effizenter und du kommst weniger wahrscheinlich in die 70% Abregelung. Alles in allem Geld gespart und was für die Umwelt getan.
nordanney
Nein, aber ein Haus mit Wärmepumpe ist auf dem Papier energetisch besser als mit Gas oder gar Öl. Und das bei ansonsten komplett derselben Bauweise und Lage.
Einmal wird KFW 55 ausgewiesen, einmal Effizienzhaus und mit Öl wäre es nicht baubar.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26696 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
