KNX Planung - Integration Bussystem
4,50 Stern(e) 6 Votes
Danvane
Accesspoint im Wohnzimmer an der Decke. Empfehle Unifi nano HD.
Im OG einen Weiteren.
Hi, danke für deine Rückmeldung!
Würde das - wie im Anhang zu sehen - passen, wenn der Accesspoint der rote Punkt ist (quasi genau zwischen den beiden PM)?
Oder soll ich den Accesspoint wirklich bis in den Wohnbereich schieben?
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs; Türen, Treppe, Maße, farbige Punkte markieren Bereiche.
rick2018
rick2018
Wo wirst du am ehesten die höchsten Verbindungsgeschwindigkeiten benötigen (sprich sehr guten 5ghz Empfang)?
Eher im Wohnbereich als in der Küche.
Die Abdeckung wird auch an deiner eingezeichneten Stelle ausreichen.
Ist halt nicht ganz optimal. Daher lieber in den Wohnbereich.
Fuchur
Jetzt möchte ich noch einen Accesspoint setzen. Dafür habe ich bislang keinen Punkt eingezeichnet.
Sorry, das mit dem Accesspoint hatte ich überlesen. Dachte du meinst noch einen PM.
Accesspoint so zentral wie möglich pro Etage. Zwischenwände sind im Einfamilienhaus praktisch nie ein Problem, Betondecken allerdings schon. Da die Nutzung zu 99% im Bereich Wohnen erfolgen wird, am besten dort irgendwo hin (Nutzung Garten nicht ganz vergessen für die "zentrale Lage"). Im Flur ist aber auch ok. Du hast nur Luft zu überbrücken, da sind 3 Meter hin oder her Nichtmal messbar im Unterschied, eher Reflektionen u.ä.
rick2018
rick2018
Je nach Glasbeschichtung benötigt man für draußen auch noch einen Accesspoint.
Bei unseren Fenstern geht nichts durch. Zum Glück habe ich auch APs für draußen eingeplant.
Zwischenwände können auch schon so stark das Signal reduzieren dass man ins 2,4ghz zurückfällt. Daher Accesspoint in dem Bereich installieren wo man die meiste Leistung benötigt (Wohnzimmer, Büro...).
knalltüte
... für draußen eventuell mal freies WLAN für jedermann
(Gäste, Besucher, Vorbeispazierende ...) einplanen ?
Stichwort: "Freifunk" (Kein Problem mit Störerhaftung)
Dazu gibt es gute Outloor WLAN APs mit POE von TP-Link
Gerade in Gegenden mit wenig Netzabdeckung (LTE / UMTS) freut sich
jeder Spaziergänger oder PrePaid Benutzer
Danvane
Danke für die Antworten!
Ich werde diesen Thread sicherlich noch das eine oder andere Mal zur Bereicherung meines Wissens nutzen!
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Planung - Integration Bussystem
1WLAN Repeater oder Access Point? 25
2LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
3WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 253
5LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
6Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 5145
7WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
8WLAN Access Points - nur welche? 59
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 3262
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 327
12Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
13Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
14Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
15Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
16Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
17Lampen-Layout für offenen Wohnbereich - Seite 326
18Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich - Seite 317
19Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
20Grundrissoptimierung Wohnbereich - Seite 242
