kein 0815 Grundriss im Grünen mit Blick auf Seen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hätte die Treppe als Raumteiler genutzt.
Der Paketdienst braucht keinen Seeblick
Im OG fehlt mit ein Fenster auf der schräge
Melanie L.
Melanie L.
Wollte den Flur auch noch mit einer halbhohen Wand abtrennen,
da könnte ein Schuhregal rein, und man hätte eine Ablage.
Wo genau und wie soll die Treppe den Raum trennen?
Hatte im letzten Entwurf ein Velux Fenster in die Schräge, auf der Südseite, aber die sind nicht gerade günstig, deswegen habe ich das wieder rausgenommen.
Denke mein Gedanke einer Wohnküche ist sehr minimalistisch, mir reicht da ein Tresen, an dem 4 Leute Platz nehmen können, also eine Bank und gegenüber 2-3 Hocker wären für mich wohnlich genug. Es ist nicht so, dass die Bank ein sofa von dem ich TV schaue ersetzen muss.
Also, Wenn Du von Wohnküche sprichst, dann meinst Du jetzt nicht gerade den großen Esstisch für 12 mit Kochinsel, sondern ein Tresen, wo Deine Gäste bzw Du sitzen kannst.
Ein Stehtisch quasi mit Bank u d 2-3 Hockern. Oder was meinst Du mit...
mir reicht da ein Tresen, an dem 4 Leute Platz nehmen können, also eine Bank und gegenüber 2-3 Hocker wären für mich wohnlich genug. Es ist nicht so, dass die Bank ein Sofa von dem ich TV schaue ersetzen muss.
Und für diesen Minimalismus planst Du 20/25000 ein?
Und das mit dem Sofa? Kerstins Frage scheint hier eine kleine Blockade auszulösen: brauchst Du nun ein Chillsofa oder nicht?
Das TV-Schauen und wie ist ja platztechnisch auch noch nicht erwähnt. TV gern, aber fürs Kochen? relaxen?
Ich finde solche Projekte immer gut und interessant, aber mit den Worten der Standardfamilie „und im offenen Wohnzimmer gern ne Ecke, wo das Kind spielen und ich bügeln kann“ hätte ich ganz und gar nichts ;)
@Melanie L. jetzt mal so, wie ich es machen würde ;).
Untergeschoss ... HAR Richtung Straße .. und man sieht schon, die Treppe ist gewandert.
Grundriss eines Kellergeschosses mit Heizungsraum, Treppen und Gartenbereich
Im EG einen Eingangsbereich mit Garderobenschrank, WC über dem HAR, kleine Dekonische und Trennwand zum Wohnraum mit Glasschiebetür
2D Grundrissplan eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche und spiralförmiger Treppe
Küche mit der Kochfeldzeile in der Hochschrankwand und eine schöne Vorbereitungsinsel. Hochschränke von links .. erhöhte Geschirrspüler, dann Kochfeldplatz, dann Backofen-Hochschrank und zum Abschluss Kühlschrank. In der Ecke rechts evtl. Sonderanpassung für Deko oder selten benutztes.
Dann einen Sitzplatz mit einem modernem Küchensofa und Küchensessel, Tisch ca. 100x150 cm, TV planunten rechts in der Ecke.
Die Terrassenzugänge würde ich breiter als 176 cm machen, sonst wird auch Schiebetür nicht gut gehen.
Und dann das OG:
2D Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, Treppe und Gartenbereich
Bad wieder über dem HAR .. Dusche in der Ecke bodeneben gefliest mit Trennwand und geteilter Glastür, die vor allem auch nach innen aufgeht, damit nicht der Bereich vor der Dusche naßgetropft wird.
Dazu WC, Kommode unter dem Fenster, breiter Waschtisch, hier evtl. einen Waschtrockner integriert (dann muss man die Wäsche nicht vom OG in den Keller transportieren und zurück).
Planunten das "Masterschlafzimmer" mit einem Bett von 150x210, also Matratze 140x200 plus Bettrahmen. 200 cm Schrank unter der Schräge angepasst.
Gästezimmer ... da fällt mir auf, evtl. lieber Schiebetür, dann kann das Bett und 40 cm tiefer Schrank vermutlich besser in dem Raum leben.
Im Vorraum an der Wand zum Bad noch etwas Stauraum .. Fenster als Sitzfenster und nach planoben noch eine Kommode unterhalb der Fensterbrüstung.
War die Erschließung denn jetzt geklärt? Von wo beziehst Du Wasser und Abwasser, von wo betritt man das Grundstück?
Von wo erfolgt die Hauserschließung, also Versorgungsmedien? Von Osten, Lageplan planrechts?
@ypg ... hatte ich auch schon gefragt ;), aufgrund der Straßen-Einzeichnung habe ich planrechts angenommen:
weshalb ich den HAR ja auch nach rechts gesetzt habe, damit Anschlüsse nicht überbaut werden ... wie z. B. durch die beschriftete Auffahrt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kein 0815 Grundriss im Grünen mit Blick auf Seen
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
7Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
10OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
11Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
12Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
13Architekten Grundrissentwurf - Feedback und Kritik erwünscht - Seite 221
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? - Seite 848
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
19Fenster / Türen / Garderobe 13
20Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
