KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 50 Votes
BoPaDi24
Ich denke die mit Abstand schwersten Dinge werden zum Einen eine Unterverteilung sein und zum Anderen der Verteiler für die Bewässerung. Der sitzt auf einem Aluminium-Riffelblech und wiegt bisschen was.
Zudem würde ich gerne von außen Regenfallrohre befestigen. Ich denke die sollten aber nicht so unfassbar schwer sein.
Hast du ein Bild von den Vorhängen? Ich kann mir das nicht so Recht vorstellen. Sind die als Ersatz für eine Wandverkleidung?
BoPaDi24
Ah, ich war gedanklich bei Carport. So macht das natürlich Sinn. Wie warm wird es denn im Sommer hinter den Vorhängen? Und wie tief ist eure Überdachung?
Was die Schrauben an geht:
Also du würdest einfach selbst schneidende Schrauben verwenden und das reicht wenn die nur 2,5 cm ins Aluminium gehen?
Allthewayup
Wir haben die Vorhänge primär als Sichtschutz da wir ziemlich nah an den Nachbargebäuden stehen und auch der öffentliche Bürgersteig nur wenige Meter entfernt ist und uns die Blicke irgendwann auf den Keks gingen. Im Sommer ist es natürlich warm bis sehr warm. Wir haben die Markise oberhalb dem Glas das hilft einigermaßen. In der Übergangszeit lassen wir die Markise drinnen sodass wir bei 8 Grad Außentemperatur 23 Grad im Wintergarten haben. Wir haben dort schon in kurzer Hose gesessen während es draußen 3 Grad hatte.
Die Länge der Schraube ist egal. Wenn das Aluprofil 4mm dick ist, welchen Unterschied macht es ob die Schraube 10mm oder 25mm lang ist? Die Lastaufnahme findet in den 4mm Profil statt.
NewHouseAppear
Hi, ich bin ebenfalls interessiert, da wir eine ähnliche Konstruktion haben.
Warum keine Hohlraumdübel? Einfach weil selbstschneidende Schrauben einfacher sind?
Wir würden auch gerne eine Art Vorhang dranhängen. Könntest du eine Detailfoto von dem Anschluss machen bzw. welches Drahtseilsystem hast du verwendet?
Vielen lieben Dank!
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 22 Themen mit insgesamt 920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
2Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
3Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
4Empfehlung zu Markise 12
5Feste Markise sinnvoll? 18
6Markise Material und Farbberatung? 54
7Markise, Beschattung - Entscheidungshilfe - Seite 234
8Außenanlage, Terrassenüberdachung - festes Dach oder Markise? 25
9Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
10Mögliche Befestigung für Markise 11
11Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
12Terrassenüberdachung oder Markise? - Seite 229
